alimentatore da banco fai da te
pitta00
Salve a tutti,premetto che sono all'inizio con l'elettronica,volevo per questo costruire un alimentatore variabile economico,ho visto qualche video in rete di qualcuno che prende un alimentatore da pc,collega un convertitore dc dc tipo questo: http://www.ebay.it/itm/DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Supply-Module-7-32V-to-0-8-28V-12A-IT-/262162770959?hash=item3d0a1e6c0f:g:qkkAAOSwys5WV79~  che è regolabile sia in tensione che corrente,costruendo così l'alimentatore variabile.Vi sembra una buona idea?Questo convertitore dc dc può andare bene se lo collego a un alimentatore 12v 10A ? Grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
Visti i costi k'investimento non è elevato, sulla carta è un prodotto valido.
Se lo alimenti con un 12v, potrai avere in uscita al massimo 1o V circa.
Link al commento
Il modulo da te citato mantiene la stessa tensione di uscita al variare della tensione di ingresso nel modulo che hai citato tra 7 e 32 volt DC.
Quindi se tu entri con 12Vdc potrai regolare tra 0,8 e 28 Vdc.
Li ho provati ed in effetti funzionano bene e sono abbastanza stabili. Magari sostituisci i trimmer multigiro con dei potenziometri multigiro di egual valore.
Link al commento
Se il modulo non è espressamente previsto per lavorare in parallelo non si può fare. Nel caso sia previsto c'è un apposito ingresso di "sense" da collegare.
Link al commento
Quote
Allora no,ma volendo fare un alimentatore variabile sia in corrente che tensione sui 150 w massimi cosa potrei utilizzare?
Visto che fai la domanda , mi risulta (anche se potrei sbagliare :worthy:)  che non sei molto prattico , per cui suggerirei un alimentatore lineare , perché secondo me è più abbordabile . Ti serve un trasformatore che eroghi la corrente a te necessaria
ad una tensione leggermente superiore a quella massima che desideri .
 Poi , in base ai valori (tensione - corrente ) che decidi , è da ...discutere un po !
Niente paura , è tutto fattibile :thumb_yello:
Link al commento
