Problema acqua calda in cucina - Multistrato
Asdurbale
Ciao a tutti,
da un po di tempo ho problemi con l'acqua calda della cucina....praticamente quasi non esce più acqua. Nel bagno non ho problemi ne di pressione ne di portata quindi presumo ci sia un problema nella tubazione che va alla cucina. Ho provato a togliere il rubinetto filtro sotto il lavandino,per escludere che fosse il miscelatore, ma anche in questo caso aprendo l'acqua calda esce solo un filo d'acqua.
Preciso che i tubi sono multistrato da 16 e che ho una caldaia Caldariello con scambiatore sicuramente parzialmente intasato (ho fatto un lavaggio con anticalcare ed ho installato anche un filtro ai polifosfati) ma nel bagno non ho particolari problemi.
Qualche consiglio o prodotti particolari che posso provare ad usare?
Ho visto lo sturatubi della karcher per l'idropulitrice ma ho timore che non si possa usare su tubi cosi piccoli...qualcuno è in grado di confermarlo?
Grazie in anticipo.
Link al commento
Condividi su altri siti
Domanda, hai provato a staccare il flessibile dal rubinetto e poi aprire il generale dell'acqua per assicurarti che il problema sia effettivamente delle tubazioni e non piuttosto del rubinetto (o dello stesso flessibile)?
Link al commento
