Riparazione scheda elettronica Tapis Roulant
sinuio
Salve a tutti ho un Tapis Roulant  che non gira il motore dalla scheda non esce corrente sui morsetti del motore.
Il controllo sul manubrio si accende si sente il bip che aumenta  i giri e diminuisce il led sulla scheda motore si accende
ma non va.
Il modello e vecchiotto marca treadmill
allego alcune foto.
Il motore e 180v CC.
Cosa sarà?
Link al commento
Condividi su altri siti
Il condensatore elettrolitico a fianco del led verde(C4?), sembra avere la parte superiore gonfia, e quella leggera "pendenza", è sospetta.
Verificalo bene, e controlla se ha perso l'elettrolita, nella parte inferiore.
Link al commento
Nulla da fare non va lo stesso.
Ho cambiato il C4 ma non cambia nulla.
Sui piedini del finale di pot. del motore trovo solo tensione sul piedini centrale e nulla ai due laterali.
Può essere lui?
Link al commento
Quando c'è un guasto sulla potenza non è mai un solo componente, ma si innesca sempre una piccola valanga.
Bisogna partire dal regolatore e verifcare che funzioni correttamente, poi si scende verso l'uscita di potenza sino al prim o componente guasto, da li in poi se ne possono travare altri difettosi.
Link al commento
Se non sbaglio c'è un trasformatore poi un ponte diodi e stabilizatore , controlla la tensione in uscita dallo stabilizatore e via via, solitamente i fotoacoppiatori non si guastano facilmente, bye
Link al commento
I ponti diodi funzionano tutti. Sul fotodiodo dal lato verso in connettore presenta una tensione variabile a secondo del parametro scelto con la tastiera
dal l'altro lato non misuro nessuna tensione sarebbe il lato del lettore che deve mandare la tensione sulla scheda nera a destra.
Ora sicuramente la tensione iniziale sul lettore la manda la scheda  nera vero? Quindi se lui funziona e la scheda che non manda il segnale ?
Ma sulla scheda nera non trovo scritto nulla cosa sarà?
Una domanda: se interrompo il collegamento sul gate del FET e mando una minima tensione dovrebbe condurre se buono vero? Sigla G30N60B3
Questa scheda ha tre ponti diodi ognuno separato dall'altro uno di potenza e funziona , uno per alimentare il pannello sul manubrio è l'otto piedini che riceve i segnali dal pannello e funziona.
L'altro per alimentare la scheda nera e LU5 che non so cosa fa. sigla L7815cv??
Cosa pensate!!!!
Link al commento
Quote
E' un regolatore lineare che genera i +15Vdc.Verifica che in uscita dallo stesso siano presenti i +15V, inoltre il componente U3, che sigla ha?E' per caso un regolatore?
Link al commento
U3 12c508a della Motoro. serve per interfacciare la console con la scheda nera e funziona come detto prima quando aumento la velocità dalla console questo integato fa aumentare la tensione sul piedino di U4.
U5 sigla L7815cv.Si è un regolatore spalle alla scheda nera piedino sinistro (in) trovo + 23V. piedino centrale Massa trovo - 23 . Piedino destro (out) trovo - 23.
Cosa strana sui piedini del componente nero su tutti i piedini trovo - 23V?
Noto che su U2 il regolatore del 8 piedini trovo una tensione sempre negativa di 13 V sia su (in) che Massa che (uot) ?E' lo stesso componente come U4!!
Quindi il primo ponete diodi e a 13v il secondo e a 23 v.
Ora quale dei due funziona U non funziona?
Estraendoli come li provo?
Link al commento
C'èqualche altra cosa guasta  o hai sbagliato le misure. Appicare 46 V (+23V e -23V) ad un LM7815 significa danneggiarlo. Io comicerei ad investigare da dove arrivano il +/- 23V e perchè la massa, come dici tu, non sia a 0V
Link al commento
Come ti avevo già detto devi cominciare dallo stadio alimentazione e poi via via, e come ti ha fato notare livio qualcosa non va  l'LM7815  guardando la sigla tra il pin centrale e quello di destra ci devono essere solo 15Vdc mentre tra il centrale e il pin di sinistra almeno un paio di volt in più ma solitamente anche di più tipo possono esserci anche 10V  di differenza, in caso contrario si è guastato lm7812 e qui cominciano i guai, perchè se si è guastato il chip nero verticale butti tuttto è il generatore PWM, che sappia io non si trova, bye
Link al commento
Fra centrale e destra 0,85v
fra centrale e sinistra 24,7v
La sigla e L7815CV questo e U5.Qusto e alimentato a 24v
invece su U2
centrale destra 0v
centrale sinistra 0,15v.questo e alimentato a 12v
Link al commento
Allora o è guasto e speriamo così la sostituzione ti costa poco tempo e poca spesa, ma potrebbe esserci un corto e non è bene, dovresti fare un pò di attenzione se lo stesso scalda e quanto allora probabilmente c'è il corto o un componente guasto, bye
Link al commento
Tutto a posto funziona,:thumb_yello::clap:
Un grande ringraziamento al Sig. rfabri,
che ha avuto la pazienza di guidarmi e farmi capire molte cose sul circuito in questione.
Appena montato il componente nuovo si e messo a funzionare tutto.
Grazie ancora.
Al prossimo dilemma!!!!!!:superlol:
Link al commento
  • 3 years later...
Controlla le date, dopo 3 anni è impossibile che siano reperibili files appoggiati su di un sito di hosting.
Link al commento
Ospite
