Saldatrice elettronica elettro mma 1755
gianny 88
Salve,ho questa saldatrice che si accende ma non salda e rimane accesa la luce temperatura avanti,lo smontata o controllato col tester gli igbt e risultano buoni,i condensatori di filtro grandi e sono buoni,ki mi potrebbe dare una dritta x favore,grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Purtroppo non so preciso cosa vuoi dirmi perche' sono un autodidatta e so qualcosa di elettronica,vedo un termico vicino al dissipatore degli igbt ed o visto che ce continuita,a limite se metto una foto della scheda mi indicate piu o meno dove guardare,grazie x la risposta
Link al commento
Bhe tanto neofita non mi pare uno che ha già controllato gli IGBT  una pastiglia termica o sensore temperatura è facile individuarla vicino al dissipatore, bye
Link al commento
Buon giorno, ciao Gianni. A me è capitata una saldatrice , ma non questa , che presentava lo stesso difetto, era un diodo fast montato sull'alette di raffreddamento.
Se trovassi in rete lo schema aiuterebbe molto .
Angelo
Link al commento
Ciao angelo buongiorno,purtoppo o visto in rete ma lo schema niente,come diodi mi sembra che li porti quasi alluscita ne porta 6 xro li o misurati col tester sulla scheda montata e mi sembra di non veder corto xro tu che mi consigli di dissaldarli e controllare meglio?ti ringrazio di avermi risposto gentilissimo
Link al commento
Nella saldatrice che ho riparato , i diodi di qui parlavo formano il ponte raddrizzatore in prossimità dell'uscita , prima di una grossa induttanza.
Non so se la tua è similare ! Senza tracce non è facile provare ad aiutarti .
Angelo
Link al commento
Si adesso che ci penso bene prima dell uscita ci sono questi diodi e poi ce un induttanza,e poi ci sono i cavi del uscita per saldare,ma secondo te potrbbe essere questo a far accendere quella lucina arancio davanti penso la protezione,grazie ancora x le risposte
Link al commento
O smontato i diodi li o provati sono a 3 pin la sigla e 60apu04,pero non so se li misuro bene perche' dal centro fino ai lati tutto bene invece sui 2 lati mi segna il cicalino,fatemi sapere,grazie
Link al commento
Ciao, buona sera Gianni, se guardi il datasheet vedi che i due pin esterni sono collegati assieme all'interno. Controlla tutti i diodi di potenza, nella mia uno era in corto e faceva restare attiva la protezione .
Link al commento
Si infatti ai ragione o controllato il datasheet e i due ai lati sono collegati insieme,risultano tutti buoni,sto vedendo man mano se trovo qualche bruciatura alle piste,
Link al commento
La foto rende poco l'idea, hai provato a controllare eventuali condensatori grossi poliestere che non siano in corto ? Collegando l'alimentazione hai provato stando molto attento a misurare sui grossi condensatori elettolitici che tensione trovi ? Dovrebbero essere 310 V Dc.
Link al commento
No in verita non ho alimentato la scheda e provare col tester,o provat solo senza alimentazione,pero ci provero e vedro se da i 310 che mi dici,perola cosa che o notato cera una bruciatura sotto al trasformatore grande che ce alluscita o rifatto pure le saldature nuove ma non ne vuole sapere ancora,
Link al commento
Quote
Quello sarebbe un ottimo punto di partenza per ragionare sui potenziali '' colpevoli /deceduti ''....
Link al commento
finalmente e ritornata a funzionare questa saldatrice,me ne sono accorto solo adesso che cerano delle bruciature e delle dissaldature al trasformatore grande in uscita,grazie a tutti voi del forum per avermi comunque aiutato
Link al commento
