zwe28-ade
gigi1984
Buongiorno, ho una caldaia junkers modello zwe28-ade con termostato tr21 a tre fili e devo sostituirlo con uno a due fili on off, è possibile avere indicazioni di come e dove collegarlo visito che adesso quello attuale usa i contatti 1 2 4?
Link al commento
Condividi su altri siti
Il termostato on off vá collegato al 2e4 con un contatto invertito ( contatto chiuso = caldaia ferma ) ed in serie vá inserita una resistenza da 820ohm 1/2watt.
Link al commento
@Maxell70 una domanda, ti è mai capitato sulle vecchie zwr che cambiando la membrana raccordo-or, e or che quando chiudi l'acqua calda l'alberino che comanda il micro sanitario ha difficoltà a tornare indietro?
Link al commento
Si, ci possono essere due cause principalmente:
1) calcare formatosi sul perno nel quadro elettrico tale da fare attrito e non permettere il suo movimento. Una delle molle di contrasto spezzate.
2) ostruzione del forellino che crea la depressione sopra la membrana.
Link al commento
L'ultima volta avevo lasciata lenta la forchetta che ferma la scheda al gruppo in mododa creare quel gioco che permettesse alla chiusura del rubinetto lo spegnimento della caldaia.
Oggi mi richiama la cliente che l'acqua calda non funziona, riaccoppio bene gruppo scheda-gruppo acqua, riprovo e vedo che alla chiusura la caldaia si spegne come dovrebbe.
Un pò penso che la membrana gialla che ho messo a bagno si sia un pò ammollata e ha preso la forma sua permettendomi di rimettere tutto come era
Link al commento
