Aiuto alimentatore da banco
Gianluca Boschi
Gianluca Boschi
Ciao ragazzi, pochi giorni fa ho assemblato un alimentatore variabile da banco, con una tensione in uscita da 1.22 a 17.5 volt. Volevo passare al passo successivo : è possibile aggiungere un regolatore di corrente oltre a quello di tensione ?
Se fosse possibile, vorrei trovare un modo di farlo senza dover comprare un altro convertitore dc dc con regolatore sia di tensione che di corrente....
Per il vecchio progetto avevo questo, che ha solo regolatore di tensione:
convertitore-dcdc-uscita-regolabile-da-1
è possibile fare quanto detto ?
Link al commento
Condividi su altri siti
Potresti aggiungere un LM 317 in configurazione regolatore di corrente e inserire alcune resistenze per i valori di corrente desiderati con un commutatore.
Il tutto in serie all'uscita. Inoltre puoi cortocircuitarlo con un interruttore per avere tutta la corrente in uscita senza la caduta di tensione del Lm317.
Mettendo il commutatore con il comune sull'uscita si puo fare l'esclusione senza aggiungere un secondo interruttore.
Sarebbe utile anche sapere di che corrente limitata hai bisogno. L' Lm317 arriva a 1,5 Ampere, con dissipatore.
Link al commento
Considera solo IC1 (Lm317) e R2. Il resto non serve.
Il valore di R2 è (1,25) diviso (corrente desiderata).
Esempio:
1,25 Ohm: 1 Ampere
12,5 Ohm: 100 mA
25 Ohm: 50 mA
125 Ohm: 10 mA
250 Ohm: 5 mA
1250 Ohm: 1 milliampere !
Cosa intendi per correnti piu basse? basta aumentare il valore di R2.
Link al commento
