Consiglio su fastweb come provider ADSL
murillored10
Salve mia moglie nel suo studio vorrebbe attivare una connessione business voce e ADSL con fastweb e volevo capire se come provider c è da stare tranquilli
Inoltre vorrei sapere se c è possibilità di aprire le porte per accedere da remoto al dvr della sorveglianza e se posso usare un modem router di mia proprietà
Link al commento
Condividi su altri siti
Difficile dare una risposta alla qualità; tutto dipende dalla bontà del cablaggio orizzontale di quella zona (cavi rame di Tim). Generalmente se una linea adsl Telecom ha problemi è abbastanza probabile che se li porti dietro anche cambiando provider; anzi......alcune volte peggiora pure (dipende dalla DSLAM di centrale).
per il discorso router dato che hai scelto il profilo con voce ti daranno il loro.  Assicurati di avere ip pubblico (anche se essendo un profilo business è quasi certo che ci sia).
Link al commento
no; in primo luogo per accedere dall'esterno e vedere le telecamere serve avere un IP pubblico (raggiungibile da tutta la rete internet); poi che questo sia dinamico o statico poco importa (nel caso di dinamico si utilizzano i DDNS).
Fastewb, soprattutto per i privati, fino a qualche anno fa, offriva un IP nattato (con classe di indirizzo privata) e pertanto non raggiungibile dall'esterno ma solo da utenti Fastweb.
Link al commento
Io ora ho capito non sapevo bene la differenza tra ip pubblico e privato ora mi informerò meglio con il provider
Tanto ci sarà sempre la possibilità tramite router fastweb di servizi ddns e apertura porte
Altrimenti dovrei usare il servizio cloud del dvr
Link al commento
Allora fastweb mi conferma ip pubblico e statico devo solo fare  una richiesta senza aumenti di prezzo almeno così dice il rappresentante
Mi danno anche il modem router gratuitamente ma vorrei un consiglio se usare il loro oppure uno di proprietà
Link al commento
Se hai anche il telefono non puoi usarne uno di proprietà. Fastweb (come tutti i provider) non rilascia credenziali SIP server e le porte FXS sono integrate nel loro router
Link al commento
Quote
Fastweb è un pò che ha cambiato le cose... prima l'ip pubblico era su richiesta e si pagava a consumo (in ore), ora basta farne richiesta e lo puoi ottenere gratuitamente, che tu sia vecchio o nuovo cliente. Non so se per i nuovi clienti è automatica la cosa, non credo.
Idem per il router: prima eri obbligato a usare il loro, ora puoi usare quello che ti pare, tranne nel caso in cui ti serva anche la linea voce (come hai giustamente specificato tu). :smile:
Link al commento
