Drm21 Cavo di comunicazione (discussione divisa)
Ma che cavo ci vuole per far funzionare i moduli?
Io per una tratta di 15 metri ho usato un cavo normale  con 5 conduttori diametro 0, 75 ma non funziona, se uso lo stesso cavo ma lungo 3 metri funziona benissimo
Deduco che vuole un particolare cavo
Si, deve essere un cavo per devicenet. Essendo una connessione ad alta velocità, un normale cavo schermato non va bene.
Io ho sempre usato i cavi Belden, problemi zero.
Li trovi anche da altri costruttori (Lapp, Te.Co. ecc) e devono essere a specifiche Devicenet. Anche uno per CanOpen va bene (stesso layer fisico)
In caso di tratte brevi, può andare anche un cavo di comunicazione ad alta velocità a una coppia per i segnali (uno per RS485 o anche un Profibus vanno bene), e un cavo a due fili normale per l'alimentazione. I cavi li ha anche la Omron ma costano un botto.
