Tubo RC DG7-32
dott.cicala
Vorrei utilizzare un tubo catodico DG7-32 che faceva parte dell'oscilloscopio della SRE che non è mai stato assemblato e quindi il tubo è rimasto inutilizzato per circa 50 anni. Le caratteristiche sono le seguenti
A causa delle tensioni necessarie, è d'obbligo la massima attenzione comunque di routine per chi lavora con i tubi.
Fra il materiale per la realizzazione dell'oscilloscopio era disponibile anche un trasformatore provvisto di tutti i secondari richiesti allo scopo, ma l'ho già utilizzato....e quindi, visto che nel circuito non sono previste altre valvole, oltre al tubo RC, non è nemmeno necessario un trasformatore di quelle dimensioni e potenza.
Per risparmiare, ho scelto dei trasformatori da pcb resinati che, oltre a costare poco, hanno anche un ottimo isolamento. Questa scelta però, complica un poco il circuito.
Ecco lo schema dell'alimentatore.
Gli altri circuiti verranno....non appena avrò finito di metterli in bella copia.....
Aggiungo solo che, non si tratta di un vero e proprio oscilloscopio. A me interessava un monitor XY, quindi mi è bastato costruire due amplificatori bjt+op amp, poi però ho dovuto aggiungere qualche componente per modulare la luminosità della traccia e già che c'ero....ci ho messo un pic per generare una semplicissima base tempi per avere un dente di sega e gli impulsi per spegnere la ritraccia.
Purtroppo il tempo è tiranno....e i lavori proseguono molto lentamente
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    29
  • gabri-z
    9
  • Livio Orsini
    7
  • ghecar
    4
Posted Images
.....a dire il vero.....già mi irrito a pensare a come verrà battezzato il prossimo anticiclone dai metereologi....ai miei lavori i nomi li danno gli altri, specialmente mia moglie, che però non manifesta particolare impegno ed entusiasmo limitandosi a definirlo
"altro catorcio n° xxx nato nella notte".
Solitamente segue la domanda:  "Quando lo butti?"
la risposta è scontata: "MAI!"
:superlol:
p.s.
....è chiaro che  il microcomputer...sarà programmato con software innovativo e studiato a modo.....:whistling:
Link al commento
Ti posso dare una idea di utilizzo molto interessante:
Sorgente stereo, canali audio su ingressi X e Y
Filtro passa basso sugli ingressi audio o canzoni con pochi acuti.
Risultato: bellissimi disegni sullo schermo. (provare per credere, anche su un comune oscilloscopio)
Alternativa "moderna": Laser e specchietti che modulano gli assi X e Y
Link al commento
Quote
ma tua moglie verifica i tuoi lavori notturni? Non è che questa sua....diffidenza non sottitenda che preferirebbe che tu ti dedicassi ad altri passatempi notturni?;)
Link al commento
Idea interessante....
Avevo appunto realizzato una diavoleria simile con i resti di un monitor 14" .....riproduceva figure simili ai vecchi screen saver di Windows 3.1...per chi se li ricorda :smile:
....quella degli specchietti però non l'ho capita.
Molto tempo fa, prima dell'era cellulare e di internet, quando c'era la moda dei "locali"  fai da te.....avevo usato un metodo simile applicando un pezzettino di specchio sul cono di un altoparlante dove proiettavo il fascio di un tubo laser da 5mW HeNe...
Per comprare il kit avevamo fatto una colletta fra tutti i frequentatori del locale....e ci vollero mesi e mesi.....
Il clamore che fece avere un tale "effetto luce" fu tale che......ci svaligiarono il locale :superlol:
Link al commento
Quote
...appunto....è per non pensarci......lei è della serie:
"Caro...questa sera ho mal di testa"   :wallbash:
Link al commento
Quote
Gli specchietti devono deflettere il raggio, uno in senso orizzontale e uno in senso verticale.
Come fare a farli muovere ?
O due subwoofer o due elettromagneti posti in posizione opportuna.
Link al commento
Ah...ho capito....proprio come descritto sopra...
Nel frattempo.....ho ridisegnato l'alimentatore....a modo....e ho aggiunto la polarizzazione del crt.
...forse è meglio che torno ad usare il mio vecchio cad....
Link al commento
Amplificatore X-Y
segnale in ingresso 1 kHz - 100mv pep
Ne vanno realizzati due per pilotare le placchette verticali e orizzontali
....fine
Link al commento
L'immagine si riferisce ad un segnale in ingresso di 1Vpep - 1kHz. L'amplificatore ha una banda passante di 1MHz.
1Vpep è il livello max applicabile per la max deflessione indistorta.
Al momento l'alimentazione è 320V. senza segnale in ingresso, sulle uscite Y1-Y2 ci sono esattamente 160V.
Link al commento
Non c'entra niente con il DG7-32....ma...
Che bellino questo tubino!
Era stato dichiarato disperso, mi è stato pure rimborsato....ma alla fine, dopo 5 mesi....è arrivato.
Ovviamente ho effettuato nuovamente il pagamento.
E' il DH3-91 Mullard
in questo caso alimentato a 300V, 3 resistenze, 2 condensatori ed eccolo in funzione
E' autofocus :thumb_yello:
Link al commento
E a me lo chiedi? :superlol:
Per il momento....ci gioco
Farci un mini oscilloscopio è semplicissimo, un'idea mi verrà sicuramente.
Pensavo di farci qualcosa con un pic, ma non un orologio....o forse sì
....buttando due segnali sulle placche, senza sincronizzazione
Link al commento
Anche questa è un'idea mica male: il cardio monitor :thumb_yello:
Si può senz'altro fare....l'amplificatore non è un problema, bisogna che abbia una banda passante abbastanza stretta.
Per la parte finale e di deflessione potrebbe andar bene una versione semplificata, essendo il tubo a deflessione asimmetrica in Y, di quella già pubblicata più sopra. Molta più cura andrebbe dedicata al trasduttore e all'amplificazione del suo segnale. In ogni caso con dei buoni filtri attivi con op.amp. a basso rumore, dovrebbe essere fattibile....se non si vuol sfidare le prestazioni di macchine professionali....
Un foto plestimografo molti anni fa lo avevo fatto per contare la frequenza del battito....e non l'ho buttato...da qualche parte deve ancora esserci
Link al commento
ma trovi anche il tempo di dormire a volte Stefano? :P Grandissimo!!! ti seguo sempre con interesse nelle tue avventure e ti ammiro per ciò che sai fare :clap:
Link al commento
Lui non lo vuole dire, ma pare che si sia fatto fare una plastica alle palpebre per evitare di chiudere gli occhi.:lol:
Link al commento
Secondo voi è normale?
Nell'intento di eliminare lo stadio di alimentazione AT e poter quindi far funzionare il tubo (al momento il DH3-91 e successivamente anche il DG7-32)  e i relativi amplificatori di deflessione direttamente a 12V, ho realizzato un piccolo fly-back converter, gestito da pic ma si poteva anche fare con...A.... :whistling:.....il 555,  capace di fornire oltre 800V....e tutto funziona bene fino a circa 500v dopo di che....la bread board incomincia a scaricare e devo scendere a circa 485V perché cessino le scariche....che dite...è normale?
Link al commento
Non son l'unico a usare le bread-board a queste tensioni allora :D
Io quando faccio montaggi su bread per valvolari ecc , in primis ho la bread montata non su supporto metallico ma su una lastra di Lexan, poi tengo 2 - 3 "buchi" di distanza fra un terminale componente e l'altro. E per i Bus di alimentazione uso il + da una parte della board e il - dall'altra.
Il Fly-back è "stabiliazzato" ?
Link al commento
