Giuseppe Scola Inserito: 2 maggio 2016 Segnala Share Inserito: 2 maggio 2016 Ciao, premetto di non intendermi assolutamente di quello che parlo, parlo infatti per conto di una terza persona che assolutamente se ne intende di piu. Vorrei sapere se avete esperienze con la scheda EKOS 230 M2 di dieffematic: leggo che è compatiile con la CAME ZA3 ma il pdf che allegano è poco descrittivo. Qualcuno sa indicarmi cortesemente come poter utilizzare il vecchio impianto came ormai andato fuori uso sostituendolo con questo? Nel senso, i fili da collegare, ecc... Grazie per le cortesia, Giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 2 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2016 Ciao Giuseppe, perdonami ma se già dici che il tuo amico ne capisce assolutamente molto di più, allora penso sia in grado di fare il confronto tra i 2 schemi (Dieffematic e Came), le schede in effetti hanno una disposizione dei morsetti diversa l'una dall'altra ma prima di scollegare il tutto dovrete fare delle foto e scrivere dove e come sono collegati e a cosa corrispondono i vari accessori, per poi ricollegarli alla nuova centrale in modo esatto. Facendo un esempio il motore 1 andrà nei morsetti 6-7-8 sulla Dieffem. al posto dei morsetti U-V-W della Came dove i morsetti 8 e W sono il comune e nel 6 e 7 sarà collegato anche il condensatore che prima era nei faston già predisposti della Came. Sinceramente a me gli schemi (che trovi tranquillamente in rete) sembrano abbastanza chiari, comunque se ti serve siamo qui, chiedi pure Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Scola Inserita: 6 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2016 Ciao, quello che non riesco a capire è come collegare il resto. CAME EKOS L1 L2 Morsetto 1-2 W E Morsetto 3-4 U,W,V Morsetto 6,7,8 X,W,Y Morsetto 9,10,11 10,11 Morsetto 25,27 Mi mancano: E E3 S 1 2 3 3P 4 -> nessun collegamento 5 -> nessun collegamento 7 -> nessun collegamento 2 -> nessun collegamento C1 -> nessun collegamento CX -> nessun collegamento B1 -> nessun collegamento B2 -> nessun collegamento Allego i due schemi: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 6 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2016 Quelli che a te servono sono: CAME EKOS W-E3 3-5 (LUCE DI CORTESIA) 1-2 21-23 (STOP) 2-7 24-23 (START/STOP) 2-C1 16-17 (FOTOC. IN CHIUSURA) 2-CX 15-17 (FOTOC. IN APERTURA) 2-3P 22-23 (PEDONALE) 11-S 28-29 (SERRATURA) 2-3 Apertura ma nessuna corrispondenza 2-4 Chiusura ma nessuna corrispondenza 10-5 Segnalazione cancello aperto ma nessuna corrisponza B1-B2 Secondo canale radio ma nessuna corrispondenza Per gli altri morsetti non utilizzati segui le istruzioni e ponticellali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 6 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2016 Ciao Giuseppe, il collegamento giusto è questo: CAME EKOS L1 L2 Morsetto 1-2 = alimentazione 230V W E Morsetto 3-4 = lampeggiante U,W,V Morsetto 6,7,8 = motore 1 X,W,Y Morsetto 9,10,11 = motore 2 10,11 Morsetto 25,27 = alimentazione fotocellule e accessori Mi mancano: E Morsetto 4 = lampeggiante E3 morsetto 5 = luce di cortesia S morsetto 29 = serratura 1 morsetto 21 = pulsante STOP (se non ce l'hai fai il ponte) 2 morsetto 23 = comune comandi 3 è il solo comando di apertura, sulla EKOS non è previsto 3P morsetto 22 = apertura pedonale (se ce l'hai si apre una sola anta) 4 è il solo comando di chiusura, sulla EKOS non è previsto 5 è la spia di cancello aperto, sulla EKOS non è prevista 7 morsetto 24 = pulsante o contatto di START 2 morsetto 23 = comune comandi C1 morsetto 16 = fotocellule (esterne) con intervento in chiusura CX morsetto 15 = fotocellule (interne) con intervento in apertura lasciando il dip-switch 5 in OFF (leggi nota sul manuale) B1 secondo canale radio, non è previsto sulla EKOS B2 secondo canale radio, non è previsto sulla EKOS ATTENZIONE che ci sono delle puntualizzazioni da fare, di cui nella ZA3 il morsetto 2 è il comune di tutti i comandi (quindi dei contatti di START = m7 o comando passo/passo; 3P = apertura pedonale solo un'anta; STOP = m1; C1 = FOTOC. in chiusura; CX = FOTOC. interne in apertura); mentre nella EKOS il morsetto comune per i comandi è il 23. Sulla EKOS devi fare i ponti tra i morsetti 12-13-14; e 18-19-20 che sono i finecorsa che sulla ZA3 non ci sono. Il morsetto 3 è il comune tra il lampeggiante e la luce di cortesia (se ce l'hai). Ricordati di fare i ponti tra i morsetti 23 e 21 (stop); 23 e 15 (fotocellule interne se ce le hai) e qui bisogna vedere se ora con la ZA3 sono collegate in serie a quelle esterne (C1) oppure erano collegate al morsetto CX. Quando dai tensione alla centrale guarda se tutti i led delle varie sicurezze e finecorsa sono accesi e poi procedi alla programmazione. Mi sembra che per il momento non ci sia altro, eventualmente siamo qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Scola Inserita: 9 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2016 Grazie mille per le risposte! Vi farò sapere se ho capito tutto o avrò di nuovo necessità del vostro aiuto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Scola Inserita: 13 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2016 Ciao a tutti, vi posto la foto dei collegamenti che erano in essere con la came. http://postimg.org/image/cbvuda51d/ Ho le seguenti domande: - Il pin 7 non è utilizzato sulla came, come mai? dalle vostre risposte sembra che doveva essere utilizzato. - viene utilizzato il pin C1: quindi devo fare ponte con cosa? non ho capito bene... Grazie di nuovo per l'aiuto. Giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2016 Ciao Giuseppe, il comando sul morsetto 7 è facoltativo, praticamente è il doppione dei comandi effettuati dal radiocomando se tu avessi un solo pulsante, ma dalla foto vedo che tu avevi solamente i comandi di "Apertura totale" di entrambe le ante (sul morsetto 3) e "Apertura parziale" di una sola anta (sul morsetto 3P), quindi non avevi nessun pulsante o chiave che faceva la "Chiusura" (totale o parziale che fosse stata) quindi presumo che il cancello si chiudesse solo dopo il tempo di chiusura automatica oppure appunto dal radiocomando. Ora in pratica con la EKOS devi usare i morsetti: 2-7 = 24-23 (START/STOP); 2-3P = 22-23 (APERTURA PEDONALE) Sul morsetto C1 non dovevi fare nessun ponte, ma dovevi invece collegare il contatto delle fotocellule sempre se ce le hai, e se sì quante coppie hai ? Non ce l'hai ancora detto, inoltre hai delle coste di sicurezza ?. A questo contatto (fotocellule esterne) ci devi abbinare il comune delle sicurezze che nella ZA3 era il morsetto 2 mentre nella EKOS invece è il morsetto 17. Tanto per farla breve come ti aveva già scritto Marco: 2-C1 = 16-17 (FOTOCELLULE IN CHIUSURA) Piuttosto mi sembra strano che non ci sia stato nessun filo collegato sul morsetto CX, il cancello non dovrebbe neppure essersi mai mosso perché come ti spiegavo è il contatto per le fotocellule interne, oppure hai scollegato qualcosa e non è uscita in foto? Anche perché vedo che c'è un troncone di filo bianco che esce dal morsetto 2, oppure ora che ci penso piuttosto presumo che ci sia il dip-switch 8 in posizione ON che inibisce tale sicurezza, ma non riesco a vederlo bene perché c'è il filo rosso del condensatore che lo copre. Inoltre vedo che sono collegati i morsetti B1 e B2 che come ti scrivevo sono il comando per il secondo canale radio che andavano sul morsetto 3P ad azionare "l'apertura Parziale", quindi presumo che con il secondo pulsante del radiocomando tu potessi aprire solo un'anta. Correggimi se sbaglio, inoltre come ti dicevo la EKOS non ha questa funzione ma puoi aprire l'anta parziale solo dal selettore a chiave e/o dal pulsante a muro. Spero di essermi spiegato, casomai chiedi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Scola Inserita: 17 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2016 Grazie mille per le tue delucidazioni. Faccio mente locale e se dovesse essermi qualche cosa ancora di oscuro ti chiedo aiuto. Grazie di nuovo. Giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 18 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2016 Rimaniamo in attesa di sviluppi, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Scola Inserita: 23 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2016 Ciao a tutti... per ora siamo riusciti a ripristinare la Z3 e funziona!!! un paio di saldature e sembra funzionare perfettamente. In ogni caso voglio comprare la EKOS per una rapida sostituzione in caso di altre formiche che decidono di camminare sullo stampato! Quindi magari con più calma vi chiederò un consiglio ancora. Nel frattempo...GRAZIE! Giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2016 Ottimo buona fortuna, che la ZA3 ti duri altri 50 anni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Scola Inserita: 26 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2016 ahahaha grazieeeeeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
