Grundig Elegance 32 pollici
nicorica
Buongiorno a tutti.
Il mio televisore, Grunding Elegance 32 pollici , stamani si è acceso normalmente con L'audio  ok ma l'immagine é sfuocata .
Non so' da dove incominciare, potreste darmi qualche accorgimento?
Grazie .
Link al commento
Condividi su altri siti
regolando il fuoco sul triplicatore che succede?
Potrebbero essere: triplicatore,zoccolo,cinescopio
Link al commento
Buongiorno Riccardo,
le uniche verifiche che ho potuto fare sono lo schedino dello zoccolo ( non presenta componenti guasti ) .
Non so dove si trova il triplicatore , per caso e lo schedino sul cinescopio ? vedo due trimmer
Se la lascio accesa  dieci minuti l'immagine ritorna .
cosa posso fare ?
ancora grazie ...
Io sono un tecnico ma non ho mai aperto un tv....
Link al commento
cosa posso fare ?
ancora grazie ...
Link al commento
Ah ok.
Sicuramente non ha il triplicatore separato, Riccardo intendeva dire di girare leggermente il regolatore di fuoco messo sul trasformatore di riga, è quello dal quale parte un filo e va a finire al cinescopio con una ventosa, non puoi sbagliare, li ci sono due piolini (viti) uno è lo screen e l'altro il fuoco, in certi c'è scritto, comunque inizia a girarne uno molto molto piano e vedi quale è quello che migliora o peggiora la messa a fuoco.
Link al commento
forse c'è scritto Focus e sull'altro SCREEN,devi agire sul focus.
E' sintomo di cinescopio in via di esaurimento
In ogni caso il triplicatore è inglobato nel trasformatore  eat da almeno 20 anni
Link al commento
Le informazioni inerenti al programma , sono allungate da uscire fuori schermo .
Ci sono regolazioni che devo fare?
Grazie a tutti...
Link al commento
Fulvio Persano
Innanzitutto non sappiamo nemmeno di quale modello si tratta. Posta i modello esatto e completo.
Fa' una foto del telaio ed in particolare della basetta che è collegata al cinescopio.
Potrebbe avere il doppio regolatore (Focus - Screen) proprio su quella basetta.
In tal caso la vedo dura,perchè quel doppio regolatore non si trova più da parecchi anni.
Link al commento
Quote
se cambio il trasformatore posso recuperarlo?
non credo che il problema dell'allungamento sia il trafo eat,piuttosto qualche componente sull'E/W,tipico di quei telai (finale,condensatori e resistenze varie).
Se almeno ci dici il telaio qualche indicazione di qualche esperto in Grundig la riceverai
Link al commento
