Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2016 non penso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 27 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2016 Ritornando al fatto della comptatibilitá tra le 2 main mi avevi chiesto delle foto di esse ecco quelle dell'AKTV1703 modello main : hk-7050-ci-v4.1-b Invece quese foto sono della main dell' akai tvl393 dove in prima foto si nota il connettore di alimentazione dei led Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2016 sono completamente diverse,ammesso che si riesca ad accenderle chi garantisce che l'adattamento col pannello sia corretto? Non basta la corrispondenza di un connettore per considerarle compatibili. Però se ti piace sperimentare provaci,non scoppierà di sicuro! Al massimo si vedrà un fil di fumo per dirla alla Puccini La mia fase pionieristica ormai è passata da un pezzo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 28 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2016 Si sono sicuro che poi si dovrebbe settare il pannello in Service Mode infatti ho chiesto nella sezione adatta come poterci accedere, cercando 'AKTV1703' non lo trovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 29 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 luglio 2016 ho fatto anche questa prova......ho tagliato un terminale sia dei diodi in coppia che dell diodo vicino al mosfet UTC 19N10L è nessuno di essi risulta in corto, poi seguendo il video dell seguente link ho verificato se i mosfet UTC 19N10L e MMF70R900P entrambi a canale N.. tagliandone 2 terminali on board ho verificato se erano in corto, ma risultano entrambi genuini e rispecchiano le dicititure che dice il tutorial a video! le tensioni principali sull secondario non ci arrivano proprio, cos'altro potrei verificare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 10 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 agosto 2016 Quote Però se ti piace sperimentare provaci Si sarei tentato a questo punto di provare l'altra main l'unica cosa è che non so come alimentere il pannello a led cioè almeno a sapere che tensione dare! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 11 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 11 agosto 2016 Ho dato i 12 volt sull condensatore da 16 volt 470 uf stesso risultato che fà dando la 12 volt sull jumper vorrei provare a dare la 12 volt su uno di quei diodi in coppia (sb5100) magari sull'anodo che lo collega all trafo elevatore...sarebbe fattibile come cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2016 Come potrei isolare il secondario ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 28 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2016 Sembrerebbe un problema comune allora!? leggendo il post di questo link il problema è della memoria flash! anche a me monta una 25Q32BSIG più precisamente AE 1414 25Q32BSIG E5A513....anche perchè con un alimentatore secondario da 12 volt ho provato a dare la tensione su più condensatori da 16 volt è tranne quello più vicino al processore gli altri mi danno sempre il led fisso dello stand-by come nella discussione che ho linkato! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 18 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2016 Che poi anche dell Trafo elevatore (T-PQ38.P63C.1224A TR1416) non riesco a reperirne nessuna informazione, ma per logica dovrebbe essere come l'ho segnato sulla foto! corregetemi se sbaglio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 27 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2017 il 24 giugno 2016 at 10:23 , Arturo663 scrisse: T390HVN04 Non capisco è un televisore a led peró dalle identificazioni dei dati sulla mainboard, cercando in rete fà riferimento ad un lcd...come si spiega sto fatto? ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 novembre 2017 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2017 tutti sono ad lcd, i led o le lampade si riferiscono solo al sistema diverso di retroilluminazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 27 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2017 Ah! Capito quindi il numero idendificativo dell pannello è T390HVN04 che è un lcd retroilluminato a Led! Giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 29 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2017 Ah! Capito quindi il numero idendificativo dell pannello è T390HVN04 che è un lcd retroilluminato a Led! Giusto?....E per sapere qual'è la tensione dell Backlight dall datasheet non si riesce a saperlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 novembre 2017 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2017 non saprei Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 29 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2017 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: non saprei Grazie lo stesso @Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBERTOmastroianni Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2018 Anche se è passato molto tempo! Per me potresti avere problemi alla Spi flash U4 25Q32 . Il problema è trovare il dump giusto per il Pannello T390HVN04 Per caso hai ancora il TV ? Ho un TV Master TL401B con stessa Main/PSU HK-T.SP9202P63 e pannello T390HVN04.2. Contattami in privato. ☺️ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sala84 Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2018 Non è mia intenzione accodarmi alla discussione ma dovete mettervi in testa una cosa. Su queste tv con simili main, akai, qbell, hisense,master,dicra, Haier ecc, il problema di tutti i più strani difetti è al 90% dovuto al firmware b danneggiato. Obsolescenza programmata? Forse! . comunque come minimo ne avrò riflashate a kg di queste sp9202, l'ultima che ho proprio sottomano ha il pannello t390hvd01.2. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2018 4 ore fa, sala84 scrisse: Non è mia intenzione accodarmi alla discussione anzi,questi sono gli accodamenti che vogliamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
