Database SQL di test - Quale SW usare
Ciao a tutti, non sapendo bene dove iniziare la discussione (non avendo trovato riscontro dal termine SQL), la posto in questa sezione sperando che non vada persa.
Per l'esecuzione di test di invio dati da PLC, su dbase SQL (SQL server 2008 o MySQL , dipende dai clienti), sapreste indicarmi cosa usare ? Devo creare un piccolo server, per verificare la procedura di scrittura/lettura di poche righe. Dovrebbe essere abbastanza semplice, come lo sono alcuni client (tipo HeidiSQL) con i quali monitoriamo i dati sui server dei clienti.
Solo che sino ad ora le strutture erano realizzate dai sistemisti delle aziende, ma dovremmo preparare alcuni test prima di recarci da loro e quindi non possiamo usufruire della loro struttura.
Saluti a tutti !
Link al commento
Condividi su altri siti
Potresti installare su un pc windows wampserver il quale comprende Apache-MySqlServer-PHP-PhpMyAdmin.
In pratica tutto quello che ti serve per far girare un server completo in locale, utilizzabile sia per fare siti web semplici o dinamici, installare piattaforme come Joomla e Wordpress,  creare e gestire database MySQL gestibili poi tramite PhpMyadmin.
Link al commento
