gianny 88 Inserito: 21 maggio 2016 Segnala Share Inserito: 21 maggio 2016 Salve a tutti amici del forum,ho un problema con questa saldatrice che e saltata la resistenza r1 a filo che dovrebbe essere 47ohm 8watt,poi controllando il resto del circuito p notato che ha anche gli igbt in corto che sono i g20n60,io a terra ho i g30n60 andrebbero bene secondo voi?e poi e possibile che i igbt in corto hanno fatto bruciare la resistenza?grazie mille a ki mi puo dare una mano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 21 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2016 per caso la saldatrice ti e caduta in terra? i g30n60 credo che andrebbero anche bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianny 88 Inserita: 21 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2016 No non e caduta allimprovviso e emesso un po di fumo,ed o visto la resistenza bruciata,ma poi o controllato a valle ed o visto che ci sono i igbt in corto,allora sostituisco la resistenza e i 4 igbt con quelli che o g30n60? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 21 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2016 attenzione!! nel sostituire gli igbt per le scariche elettrostatiche. pare che questi transistor siano delicati per queste nelle saldature . se non ai una stazione saldante adeguata contro le scariche elettrostatiche , usa un saldatore a gas ho a batteria , oppure fai scaldare bene il saldatore elettrico , e poi stacchi la spina e cerca di saldare velocemente prima che si raffreddi la punta del saldatore . e incrocia le dita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianny 88 Inserita: 21 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2016 Ho una stazione saldante abbastanza buona,e poi cerco di saldare a temperature non troppo elevate, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 21 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2016 credo che le temperature troppo elevate non centrino niente con le scariche elettrostatiche. comunque ribadisco fai attenzione poi vedi tu. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 Quote per caso la saldatrice ti e caduta in terra? non è che mo tutte quelle che guastano i finali cadono per terra Quote attenzione!! nel sostituire gli igbt per le scariche elettrostatiche. pare che questi transistor siano delicati per queste nelle saldature mi giunge abbastanza nuovo... Quote usa un saldatore a gas ho a batteria , oppure fai scaldare bene il saldatore elettrico , e poi stacchi la spina accendino e pietra focaia no?! A prescindere che oramai tutti i saldatori portatili, e soprattutto le stazioni saldanti hanno il polo di terra, se proprio si ha paura basta scaricare prima l'elettrostatica toccando la carcassa della stazione, o al più usare il braccialetto antistatico! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 Quote non è che mo tutte quelle che guastano i finali cadono per terra Invece spesso è così ! Il contrario è più raro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 per sx3me . se leggi alcune discussioni mie su saldatrici TELWIN alcuni utenti del forum esperti in elettronica mi consigliano di stare attento alle scariche elettrostatiche che sprigiona il saldatore elettrico a discapito proprio di questi igbt. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
actarus74 Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 giorno a voi.c'e di certo che questa marca e' molto diffusa e propone apparecchi a costi aggressivi.io ne ho viste diverse guaste e tra l'altro non facevano grosse moli di lavoro.in genere i fabbri usano i muli a trafo in cc per la produzione e poi quando vanno a installare e dare 4 punti di 2,5 rutile si portano queste saldatrici. mi sono fatto l'idea che e' si economica ma a giudicare il numero di apparecchi guasti sia anche deboluccia.tempo fa ho aperto una telwin credo la 140 e c'erano 2 finali guasti e mezza schedina carbonizzata........l'ho fatta buttare al proprietario. credo sia conveniente spender 100 euro in piu ma prendere marchi ben piu robusti e con fattori di servizio attendibili saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianny 88 Inserita: 22 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 Scusate,allora ma questo problema mi puo sorgere quando vado a montare e saldare questi igbt?cosa mi consigliate fare io ho la stazione saldante dovrei comprarmi un braccialetto elettrostatico o procedere con qualcosa di piu pratico?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 Non so il modo in cui sono posizionati sulla PCB , ma credo che si possa fare come ho fatto un paio di volte: Prendi un pezzo di cavo multi filare , tiri fuori un filo con il quale fai un cortocircuito tra i piedini del transistor , vicino al case ; te lo saldi (il transistor ) con la dovuta attenzione e poi NON Ti dimentichi di togliere il filo ( tutto , non lasciare pezzettini perché Te lo faranno ricordare ad alti costi ) . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianny 88 Inserita: 22 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 Ah dimenticavo,la resistenza che si e bruciata e qualla a filo di colore nero ed e da 47ohm 8w,potrei mettere una da 47 ohm 10watt xro in ceramica bianca?fatemi sapere grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 Non conosco le differenze tra i due tipi di resistenze , ma di sicuro conosco qualcuno che ti dirà di evitare le " x " al posto delle " per " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 non devi fare nulla, saldali e basta, tanto si guasteranno di nuovo per altri motivi; quella dell'elettrostatica è una scusa di chi non trova spiegazioni alle sue malfatte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 Su questo , quasi , quasi , concordo ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianny 88 Inserita: 22 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 Ok allora x quanto riguarda gli igbt sto attento e li monto,pero adesso il problema ce lo con questa resistenza qualcuno mi puo dare un aiuto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 In un libro di elettronica che descrive gli IGBT. in altre notizie utili riporta: in fase di saldatura ricordatevi che il terminale gate dell' IGBT , avendo un alta impedenza , e molto sensibile alle cariche elettrostatiche ed alle tensioni disperse. quindi non usate saldatori provvisti di una resistenza riscaldante alimentata direttamente dai 220 volt della rete, perché potreste mettere subito fuori uso questi componenti. in Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 Quote quindi non usate saldatori provvisti di una resistenza riscaldante alimentata direttamente dai 220 volt della rete, perché potreste mettere subito fuori uso questi componenti. Precauzioni vano prese sempre , per qualsiasi lavoro , ma questo non vuol dire che dobbiamo rivolgerci ai laboratori della NASA per cambiare qualche IGBT ... sapiamo che Michele esagera sempre , , ma nel insieme , non è che sia tanto lontano dalla verità ...secondo me ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 non so se il libro NUOVA ELETTRONICA HANDBOOK la scritto la NASA. comunque cosi riporta scritto , gianny 88 .si , cambia pure la resistenza in ceramica a filo da 10w Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianny 88 Inserita: 22 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 Ok grazie sergio 1289,allota domani procedo con la sostituzione degli igbt g30n60,e la resistenza 47ohm 10w in ceramica bianca,sperando che ritorni a funzionare Questa e l originale Questa e quella che ho qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianny 88 Inserita: 22 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 Cioe solo il modello intendo perche' sono foto da internet queste Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 magari l'avesse scritto la NASA... non ci andare troppo dietro a Nuova Elettronica, perchè a dispetto del nome molti concetti erano stantivi ed ammuffiti... quanto scritto poteva anche essere vero, ma per IGBT di 30 anni fa per applicazioni sicuramente molto meno gravose! ps: ricordo ancora il primo tentativo di riparazione di una saldatrice inverter, c'erano una caterba di finali, mi pare una quindicina, di cui la metà esplosa... girai tutti i miei soliti fornitori, dei quali nessuno aveva mai visto niente del genere (tutti più o meno specializzati solo in tv e consumer) l'ultimo, un pò più preparato guardandoli disse: " ma questa è roba industriale, dove te la vado a prendere?! " comunque dopo alcuni giorni riuscì a trovarmeli... 30 euri al pezzo... costavano più di tutta la saldatrice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2016 Quote i g30n60 credo che andrebbero anche bene. scusa gianny 88. avrei qualche dubbio sugli IGBT g30n60 che vuoi sostituire. rivedendo una mia vecchia discussione su una telwin 144 che montava IGBT g20n60 confrontando sul datashet con gli IGBT g30n60 questi ultimi risultano superiori in volt in watt e in amper, solo la corrente di collettore risulta inferiore. non so se puo' influire negativamente sul funzionamento corretto della saldatrice questa corrente di collettore inferiore sugli IGBT g30n60 g30n60 g20n60 600 V 600 V 75 A 70 A 60 A 40 A 240 A 280 A colletor current pulsed ( icm) 150at 600V / 100at 600v switching sale operating area at tj =150°c (ssoa) 463W W 290 W 3.7 W/°C 2.32 W/°C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianny 88 Inserita: 23 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2016 Salve ragazzi,allora ho montato sia la resistenza e gli igbt,la saldatrice ha funzionato ho saldato x un po xro aumentando di potenza mi si sono bruciati di nuovo sia gli igbt che la resistenza,sara che gli igbt g30n60 non vanno bene qui?perche' originale erano g20n60,fatemi sapere grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
