bocia Inserito: 23 maggio 2016 Segnala Share Inserito: 23 maggio 2016 Ciao a tutti. Io avrei bisogno di comandare un potenziometro regolabile con un segnale 0-10v. Questo segnale deve essere proporzionale a una lettura di un TA . si può fare seconfo voi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thinking Inserita: 24 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2016 Di solito un potenziometro non si comanda ma si regola a mano. C'è qualcosa che non quadra, o dai più chiarimenti oppure non è possibile rispondere perché non si capisce cosa vuoi fare. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 24 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2016 Se ho capito bene a te serve convertire una corrente in uscita da un TA (immagino 0/5A) in un segnale analogico 0/10V,in questo caso ti prendi un convertitore tipo(prodotto nazionale)un SENECA Z201(24vac/dc) o Z201H(230vac) oppure un prodotto equivalente della WEIDMUELLER o PHOENIX CONTACT ecc... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bocia Inserita: 24 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2016 Il potenziometro ce l'ho già. Si comanda da un pulsante esterno oppure da un 0-10v. Quel convertitore sapete dirmi come funziona? Nel senso: quando mi da i 0v o i 10v? È programmabile? Io vorrei per esempio che quando ho 0A abbia 0v e quando il TA legge 10A, mi dia 10v? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 24 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2016 Lo Z201 non è programmabile,ha delle soglie di conversione fisse e se cerchi più info puoi scaricarti il manuale o cercarne altri con simili caratteristiche ma programmabili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 24 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2016 http://www.fcmisure.it/datasheet/trasformatori.pdf pag. D11 . Mi pare la corrente minima sia 50 A e quindi devi avvolgere il filo più volte (se il tuo fs è 10A da quel che ho capito). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide-SB Inserita: 25 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2016 bocia, perchè non fornisci informazioni più precise su quello che hai e su cosa vuoi fare? Se Indichi marca e modello, del tuo oggetto, forse ci risparmi "sforzi di fantasia". Io ho l'impressione che quello che tu chiami "potenziometro", in realtà sia un'altra cosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 25 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2016 Quote Il potenziometro ce l'ho già. Si comanda da un pulsante esterno oppure da un 0-10v. ???? Concordo con Davide. Quello che tu chiami potenziometro non è un potenziometro. Visto che le sfere di cristallo non esistono più dai tempi di Mago Merlino, se vuoi che ti possiamo aiutare fornisci informazioni dettagliate. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 25 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2016 Potrebbe essere benissimo un motopotenziometro... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 25 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2016 Si può fare. I potenziometri motorizzati esistono e si comandano tramite pulsanti o relè o altro, poi il segnale potenziometrico viene utilizzato a seconda delle necessità. In effetti sono associati sia per il segnale di comando che per l'uso del segnale potenziometrico ad altra elettronica a volte piuttosto sofisticata. Tecnicamente si può fare, ma ritengo le spiegazioni insufficienti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bocia Inserita: 25 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 25 maggio 2016 Allora quello che devo comandare con un segnale 0-10v è della TECNEL TE7777.25. Volevo collegare un TA che misuri l assorbimento di corrente di una linea. E in base a questo mi regoli il mio potenziometro. Spero di essere stato un po più chiaro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Merlin Inserita: 25 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2016 è un dimmer, non un potenziometro, e come ti diceva Blackice ti prendi un bel convertitore e fai quello che devi fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 25 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2016 A parte il fatto che non ho visto la modalità 0-10V (magari ho visto male io) ma il fato che tu possa comandare via potenziometro o via pulsanti è con modelli diversi e il tuo è il modello con potenziometro. Se veramente accetta il segnale 0-10 come tu dici, prendi il TA che ti ho segnalato e hai già l'uscita 0-10V proporzionale alla corrente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
