suess76 Inserito: 26 maggio 2016 Segnala Share Inserito: 26 maggio 2016 Salve a tutti, Ho due plc S7-1200 già collegati in Profinet ognuno ha il modulo master cm1243-5, e vorrei collegare 2 Plc S7-315-2 pb e 1 et200s pb, Vorrei avere gentilmente un aiuto sul cablaggio in profibus e sapere se su tia portal riesco a configurare anche i due plc S7-300 e cosa usare per la comunicazione tipo TSEND_C e TRECV_C Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 26 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2016 Qualcuno ha info?? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dimo2474 Inserita: 27 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2016 Per programmare S7300 ti serve Tia Professional Per Profibus spiegati meglio : le due Cpu S7-300 DP con chi devono comunicare e Et200S DP chi lo deve gestire ? Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 29 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 Ciao Dimo ho questa configurazione plc1 collegato in profibus con et200s,plc2 collegato in TCP con il plc1 e ora vorrei collegare se fattibile il plc2 in profibus con s7-315-2, ma questo plc s7-315 funziona con tia portal o funziona solo con step 7?se si, poi il plc1 può comunicare con s7-315 anche se è collegato in profibus? grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dimo2474 Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 Ciao La Cpu 315 , la puoi programmare solo con Tia Professional , bisogna vedere tramite il codice articolo se viene supportata dal Tia Portal , eventualmente scrivimi il codice articolo e posso verificarla io. La comunicazione del PLC2 tramite la scheda Master , può comunicare tranquillamente con la 315 se è 2DP in modalità ISlave , solo che la limitazione è 32 byte. Se devi scambiare più byte , bisogna usare AG_Send e AG_Recive . ti allego immagini per la configurazione iSlave : Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 29 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 Ciao Dimo,(intanto Grazie mille per l'aiuto) Il codice della CPU 315 è 6ES7 315-2AF02-0AB0,Scusami ma sto iniziando da solo e da poco ad utilizzare il Plc, sia a Roma ma anche fuori non trovo nessuno che sia disponibile anche a pagamento, ma comunque, questo forum aiuta molto.il Plc 315 è programmabile anche con S7 manager v5.5? Avrei bisogno di altre info: Vorrei collegare anche un'altra cpu 315,nello stesso connettore DP del ET200S pensi che si può fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dimo2474 Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 Ciao 6ES7 315-2AF02-0AB0 si programma solo con step 7 vecchio no Tiaportal . La funzione iSlave , non si può usare , bisognerebbe fare un paio di prove su come fare penso che il modo ci sia. Per la seconda CPU , tieni presente che solo un master rete Profibus può esistere , quindi se la seconda CPU la fai Slave no problem , si crea un collegamento S7 e si usa AG_Send Ag_Recive. Altra soluzione , è quella di usare DP/DP coupler , che fa in modo di dividere due reti profibus elettricamente ,in modo che possono coesistere due master PLC1 e seconda CPU cpu 315 , e si definiscono da entrambe le parti quante byte/word si desiderano scambiare. Leggi bene le caratteristiche della scheda cm1243-5 perchè andando a memoria mi ricordo che ha delle limitazioni al numero di Slave e/o byte che può scambiare. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 30 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2016 Lo Ciao Dimo, Quindi la seconda cpu la posso collegare in profibus sullo stesso connettore dell ET200S e programmarlo con STEP 7 con adattatore Mpi? Pensi che la versione S7 manager v5.5 può andare? Ps. Ma potresti fare anche delle ripetizioni???? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dimo2474 Inserita: 30 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2016 Ciao L'adattatore deve essere PC-ADAPTER , si usa sia modo MPI che modo Profibus , quindi dove ti viene meglio lo puoi usare , all'interno dello step7 quando selezioni interfaccia di comunicazione devi scegliere se deve funzionare modo MPI o modo Profibus , modo Profibus è molto più veloce. Per le ripetizioni sarei in difficoltà . Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 30 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2016 Ciao Dimo Comunque è difficile trovare qualcuno a Roma che fa ripetizioni o corsi di plc Grazie mille!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dimo2474 Inserita: 30 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2016 Ciao di niente con Siemens ci sono delle cose da capire niente di diffice poi il resto viene con la pratica fidati e mettendoci la testa . Capire la differenza tra Fb e Fc le Db come usarle globali o di instanza riferite agli FB e poi è tutto frutto della tua mente . Il Profibus per le stazioni che colleghi e solo prendere lo slave metterlo nella rete profibus del Master le aree di scambio dati sono sempre I/O e quindi sei ha posto . se guardi dove C'è il comando di start del Simatic Manager vi è una cartella documenti e li trovi i manuali che sono fatti bene bisogna mettersi di impegno e poi il resto viene da solo . ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 2 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2016 Ciao Dimo Faccio una cosa alla volta forse è meglio. Ho collegato una cpu S7-1211 con master cm 1243-5 in profibus con ET200S con 1 modulo PM-E ST DC24V,1 modulo 4di st DC24V,1 modulo do st DC24V 0,5a,nella configurazione sia il modulo cm 1243-5 che et200 mi danno il punto interrogativo/sconosciuto e il cm 1243-5 lampeggia il led verde intermittente Et200s al momento ha le uscite scollegate sia pm, di,do Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dimo2474 Inserita: 3 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2016 Ciao nodo profibus in configurazione hardware e fisico sull'et200s sono identici ? Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 9 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 giugno 2016 Sul et200 il nodo è il numero 3,quindi adesso devo assegnare il nodo 3 al cm 1243-5 e a tutte le periferiche montate sul et200s tipo il modulo Pm,ecc..? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dimo2474 Inserita: 9 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2016 Ciao solo et200s ha il numero di nodo i moduli no !! ogni periferica e modulo master devono avere il numero di nodo diverso tra loro ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 13 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 13 giugno 2016 Ciao Dimo Ho verificato la sottorete del cm 1243-5 e del ET200S è la stessa, il modulo cm 1243-5 ha l'indirizzo 2 e et200s ha l'indirizzo 3 però niente da fare sempre punto interrogativo,ho fatto anche una computazione hardware, sostituito il modulo cm 1243-5, ma niente...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 14 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2016 Ciao suess 76, io ho acquistato dei corsi on line su 1200 fatti veramente bene se vuoi contattami direttamente non vorrei fare pubblicità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suess76 Inserita: 19 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 19 giugno 2016 Ciao può essere che nella cpu s7-1211c dcdcdc non supporta il master cm 1243-5 ? il motivo percche mi da sconosciuto? Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
