nodi accessibili scomparsi dopo win 10
regiorgio
Buongiorno a tutti,
Tia portal V13 sp1 perfettamente funzionante su win 7 pro dopo aggiornamento a win10 non trova il driver di comunicazione in "nodi accessibili" .
Non ho provato a dis/int Tia portal perche sul forum ho letto che non serve.
Ho cercato du CD di installazione del programma ma non ho trovato una cartella con solo i driver.
Si propone anche di insallare Primary Setup Tool 4.2  ma google con questa ricerca dice che non ci sono corrispondenze.
Se non trovo altre soluzioni non mi resta che reinstallare win 7 pro.
Qualcuno ha qualche soluzione più semplice
grazie
Io uso le macchine virtuali. Quindi TIA installato su una VM con windows 7, Sysmac Studio su un'altra VM, Step 7 su una VM con Windows XP.
Se faccio aggiornamenti e vanno male ricarico l'ultima VM funzionante dal mio HD esterno.
E' un pò macchinoso e serve un portatile con un buon hardware (SSD, minimo 16gb di ram) però evito conflitti tra i vari software e non ho brutte sorprese all'avvento di nuovi sistemi operativi. Ora la macchina fisica ha installato solo Windows 10 e il minimo indispensabile (Chrome, Thunderbird), l'avvio richiede circa 15 secondi.
Ciao barby , concordo pienamente sulla tua scelta , quello che mi fa arrabbiare è il fatto che nel 2016 bisogna usare
delle macchine virtuali altrimenti i vari software vanno in conflitto , dopo tutto quello che si spende per i software.
Ciao
