abitofmp3 Inserito: 28 maggio 2016 Segnala Share Inserito: 28 maggio 2016 Ciao a tutti. Sulle istruzioni della lavatrice Miele vedo che per la manutenzione periodica esistono: - un programma di pulizia macchina (a 75 gradi); - un programma di pulizia del sistema Twindos e relativi condotti; - l'indicazione di come pulire (manualmente) la scocca e il cassetto detersivi; Non trovo, invece, l'indicazione di come pulire il condotto del sistema Power wash, che entra in funzione con il programma cotone di modesto peso al di sotto dei 60 gradi e nel ciclo lava indossa. Con detto sistema, all'inizio del lavaggio l'acqua viene ripescata dal fondo della vasca e reimmessa nel cestello, sfruttando il tubo di scarico ed intercettandone il flusso prima che vada allo scarico, in modo da recuperare, tra l'altro il detersivo depositato sul fondo e non ancora disciolto per meglio imbibire la biancheria. Immagino che in questo tratto ci possano essere dei depositi, di detersivo per lo più, che sarebbe bene poter periodicamente rimuovere. Come si fa? Un ciclo cotone 40 con acido citrico? O comunque il programma "pulizia macchina" va ad intercettare quel condotto? Stessa domanda vale per il condotto di convogliamento del vapore: come si pulisce? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abitofmp3 Inserita: 28 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio 2016 Mi rispondo da sola con riferimento alla pulizia del condotto vapore: è compreso nel ciclo pulizia macchina, nella fase finale. Siccome lo sto effettuando, leggo sul display "vapore stiro facile" negli ultimi 20 minuti di svolgimento del ciclo di pulizia. Forse nelle fasi precedenti appariva qualcos altro con riguardo al condotto power wash, ma non ci ho fatto caso. Se qualcuno ne sa di più, ben venga! Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 28 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2016 Carlo Guzzi, Corradino D'Ascanio (il "papà" della Vespa) ed Henry Ford dicevano: "meno c'è, meno si rompe". Possibile che il Power Wash non si attivi anche in fase di risciacquo durante il lavaggio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abitofmp3 Inserita: 28 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio 2016 Bella domanda. Non lo so. Attendiamo news da un lavatricista Miele... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 28 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2016 Fa prima a vederla in funzione, no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abitofmp3 Inserita: 28 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio 2016 Io vedo l'acqua che entra in vasca, ma non il percorso che fa... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 28 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2016 Ma se la doccia piove dall'alto della guarnizione, ti piazzi davanti mentre risciacqua e la studi un po'. Credo che su YouTube troverai qualcosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campiglia Inserita: 28 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2016 Niente di particolare ha il jetsystem con il circolatore solo le Candy anno eliminato il circolatore con un eiettore per il momento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abitofmp3 Inserita: 28 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio 2016 L'acqua entra in 2 modi: - dalla doccia che la fa piovere dall'alto della giarnizione - dal cassetto entra in vasca non so da dove, ma la vasca si riempie Il problema è che anche nei cicli in cui il power wash è escluso l'acqua scende anche dal doccino sulla guarnizione. Quindi il doccino non entra in funzione solo col power wash ma anche negli altri casi e non so attingendo da dove. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campiglia Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 Se non conosci il jetsystem è normale che non capisci come funziona la lavatrice. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_193193 Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 Dal doccino, come lo chiami tu, proviene acqua pulita direttamente dall'elettrovalvola. L'acqua che passa per il cassetto dei detersivi riempie la vasca passando per un manicotto interno. Per il PowerWash ci dovrebbe essere un secondo ugello sulla guarnizione, che non è altro che il ricircolo o meglio noto come JetSystem. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abitofmp3 Inserita: 29 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 Ok, grazie. E come si pulisce il condotto del ricircolo allora? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campiglia Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 E' probabile che ai solo l'ugello del jetsystem ostruito dal detersivo ecc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 Il condotto del ricircolo si dovrebbe pulire da solo quando risciacquaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_193193 Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 Grande Ciccio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abitofmp3 Inserita: 29 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 Non si è ostruito nulla, la lavatrice è nuova ed ha all'attivo soltanto 3 cicli di lavaggio. Dopo l'installazione, ho fatto il ciclo di calibratura a 90 gradi e, visto che asciugando la guarnizione c'erano tracce nere di grasso, prima di fare il bucato ho effettuato un ciclo di pulizia macchina con un minimo di detersivo, per sciogliere e lavar via i residui di lavorazione. Effettuando questo ciclo di pulizia mi sono chiesta come funzionasse la manutenzione/pulizia dei condotti, tutto qui. Se solo fossero visibili gli schemi di funzionamento, tante cose sarebbero note. Grazie comunque. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_193193 Inserita: 29 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 @abitofmp3 la lavatrice provvede a pulire tutto nel ciclo di pulizia, non preoccuparti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abitofmp3 Inserita: 29 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2016 Ottimo, grazie. Ho la lavatrice nuova da pochi giorni e sono travolta da deliri di onnoscienza :-) Vorrei sapere tutto per usarla al meglio e, volente o nolente, ho tanta pratica da fare: ho arretrati di settimane di bucato, perché sono stata 20 giorni senza potente mezzo. Non ho dubbi, la lavatrice è l'elettrodomestico più importante! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abitofmp3 Inserita: 8 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2017 Ritorno a bomba. Questi sono i buchi che si trovano sulla guarnizione: - lampadina oblò (resta fuori dalla foto, è a sinistra) - doccino di plastica pianca che butta acqua contro l'oblò - doccino che butta acqua verso il centro del cesto - doccino più largo con tanti fori che non ho capito cosa fa. Allego foto scattata da dentro il cestello verso l'esterno. La domanda è: da dove viene pescata l'acqua che esce dai singoli buchi e come si puliscono i relativi condotti? Dal buco centrale esce sia il vapore sia il getto a pioggia che si attiva sia con il powerwash sia per esempio nel ciclo lana? Grazie! Mi interessa saperlo perchè ho usato la coloreria e voglio pulire bene tutti i tubicini perchè non restino residui di colore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 8 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2017 L'ultimo a destra nella foto, è una linguetta respingi bucato che serve ad evitare, soprattutto in centrifuga, che il bucato si infili tra vetro e guarnizione. Ce l'hanno più o meno tutte le lavatrici. Se vuoi che duri 20 anni come dicono (e come ti auguro) devi assolutamente evitare la coloreria, anche perchè richiede 1 kg di sale (ma stiamo scherzando? ti giochi la crociera del cestello, e solo il pezzo ti costa 400 euro per una miele). Poi cerca di fare spesso lavaggi a 60, e ogni tanto a 75-90. Più alzi la temperatura, più resta pulita... ma è meglio fare cicli bollenti col detersio in polvere che col liquido. Infatti io la miele col twindose non me la farei mai, il liquido a casa mia è l'eccezione e non la regola, come è giusto che sia! Sennò povera crociera del cestello (che è di alluminio). Comunque, non so da quale parte arrivi il vapore, ma l'acqua per il jetsystem viene pescata da sotto e tramite una pompa viene mandata (attraverso dei tubicini) all'imbocco della guarnizione. L'acqua del getto iniziale proviene, come ti hanno già spiegato, direttamente dal tubo di carico, c'è un'elettrovalvola che si apre e la fa passare per un tubicino che sfocia proprio lì... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abitofmp3 Inserita: 8 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2017 Grazie. Il labbro che tu dici serva a respingere la biancheria per evitare che si incastri tra vetro e guarnizione però ha dei fori: sicuro non esca acqua anche da lì? Mi sono intestardita: devo capire come funzionano i fori di immissione e cosa eventualmente non pulisca il ciclo di pulizia macchina. Di per sè il meccanismo di ripescaggio dell'acqua è economicamente vantaggioso, ma alla lunga igienicamente potrebbe non esserlo (rimanendo tracce di detersivo e sporcizia disciolta). Nel ciclo lana la cosa è molto evidente: la macchina carica 13 litri di acqua, poi fa qualche leggera oscillazione, quindi ripesca acqua saponata e la butta a pioggia nel cesto per alcuni minuti. Poi scarica. Risciacqua immettendo acqua pulita e rifa lo stesso processo di "innaffiatura". Scarica, ricarica brevemente, scarica definitivamente e centrifuga. Totale circa 54 litri di acqua in 38 minuti. Vuoi che non resti acqua sponata nei condotti? E con il tempo non si incrostino? Ho detto coloreria, ma è un'altra cosa ecologica che si fa a freddo e senza sale (infatti il capo stinge e non si è tanto scurito). Voglio comunque fare una pulizia accurata. Sulla vecchia lavatrice avevo trovato tracce blu sulla vetroresina della plastica a distanza di anni (quando si è rotta, l'ho aperta e demolita a fini "scientifici") Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 8 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2017 Hai già detto da te che durante il risciacquo l'acqua ricircola attraverso lo stesso condotto da cui passa in fase di lavaggio, quindi è natirale che si ripulisca, no? Il labbro guidacarico: non vedere dei "fori rettangolari", ma delle "nervature" che lo rinforzano, senza bisogno così di farlo in gomma piena... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abitofmp3 Inserita: 8 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2017 Grazie Ciccio, chiarissimo. In effetti quel labbro è presente anche nella Miele di mia mamma ben più vecchia e meno tecnologica. Resta da capire la funzione dei 2 doccini: quello di plastica bianca e l'altro. Cioè quando funzionano e se servono condotti separti. Sarei propensa a credere - basandomi sulla mera osservazione - che quello di plastica immetta acqua pulita dal rubinetto (la stessa che entra dal cassetto e che viene incanalata lì tramite elettrovalvola) sparandola contro l'oblò dai 2 buchini anteriori, visibili nella foto che allego ora, mentre spruzzi l'acqua del ripescaggio tramite i 2 fori ben più grandi visibili nella foto precedente, che sparano l'acqua verso il centro della vasca. L'altro buco invece mi sembra serva solo per il vapore (ma si appanna tutto, non sono certa). Domanda consequenziale all'osservazione che il condotto si ripulirebbe nel risciacquo: quindi anche nel ciclo di pulizia, da lì l'acqua passa sempre fredda, non calda... e anche usando un additivo di pulizia tipo acido citrico non ci passa in modo diretto, perché si attiva in risciacquo. A meno che nel programma "pulizia macchina" non sia prevista la circolazione di acqua a 75 gradi proprio per tutti i condotti. Rigrazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abitofmp3 Inserita: 8 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2017 Forse ho detto una sciocchezza: guardate da dove esce il getto in questo video (minuto 0:17) di presentazione del sistema powerwash 2.0. Pare uscire dall'ugello di gomma non da quello di plastica bianca. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 8 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2017 Quello di gomma è collegato alla pompa del ricircolo, che ho capito essere attiva solo nei carichi parziali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
