KA317M
Nunu00
Salve, ho usato il KA317M seguendo questo schema HRir3.gif. Ho usato un potenziometro da 2.2 Kohm e C2 da 2.2 uF perchè non avevo quelli sullo schema. Il tutto ha funzionato benissimo per molto tempo ma adesso anche girando il potenziometro la tensione non cambia e rimane costante a 22.2v. Il potenziometro non è guasto e non so come verificare se sia guasto l'integrato. Come potrei farlo?
Link al commento
Condividi su altri siti
Puoi controllare di non avere un corto netto tra in e out, se il dispositivo ha funzionato in condizioni critiche (troppa corrente, poca dissipazione) può essersi bruciato.
Link al commento
Darlington , in spiaggia senza materassino può essere stressante ma .....: Lui dice : ho 28 V in ingresso e 22,2 V fissi in uscita .
Che razza di corto netto è quello che ha una cdt di 5,8 V da un alimentatorino ?:wallbash::superlol:
Link al commento
Vero anche questo , ma ero certo che l'immagine parlasse a nome suo , visto che l'ha messa lui , senza altri commenti .
Se dei cinque componenti ha modificato due E l'ha detto , mi risultava che tutti gli altri valori fossero rimasti come '' da schema '' ; a Te no ?
Link al commento
In entrata ho 22.8v. Ho provato a sostituire il potenziometro con una resistenza da 1K ma non cambia nulla. Senza smontare l'integrato dal circuito non risulta in corto l'entrata con l'uscita.
Link al commento
Se scolleghi il potenziometro, l'uscita dovrebbe portarsi a circa 1.2V . SE rimane a 22V puoi prendere l'integrato e buttarlo nel cassonetto , se invece la tensione scende a 1.2V , puoi prendere il potenziometro e gettarlo nel cassonetto. :D
Link al commento
Adesso invece ho smontato il circuito e ne ho fatto un altro diverso sempre con lo stesso integrato però adesso non scende sotto gli 8.3v
Link al commento
così però è cambiare le carte in tavola,se chiedi aiuto devi seguire le indicazioni ricevute altrimenti rischiamo tutti di perdere tempo
Link al commento
Buonasera, ho cambiato integrato come mi avete suggerito; ho comprato l' LM317 però vorrei provare un altro tipo di circuito. lm317.gifQuesto potrebbe andare bene? Oppure devo aggiungere qualche altro componente? Il potenziometro questa volta è da 4k7
Link al commento
Quale sarebbe la ragione per cui hai cambiato schema , visto che il circuito iniziale ha funzionato per un bel po' ?
Hai bisogno di più corrente in uscita ?
Link al commento
Se magari spiegassi anche come lo avevi realizzato (quindi non solo lo schema elettrico ma anche come lo hai dissipato, cosa c'è a monte eccetera), è dicessi cosa ci devi alimentare, magari ti si potrebbe dare una mano... altrimenti se devi realizzare circuiti così a muzzo senza neanche sapere quale è il reale problema che ti ha cotto l'integrato non andiamo da nessuna parte e tu continuerai a friggere LM
Link al commento
A parte tutto.....non riesco a capite perchè se si hanno a disposizione dei bjt NPN di potenza ci si ostini a voler usare il 317 in configurazioni assurde se non stupide, che non offrono  nessuna stabilizzazione della tensione di uscita nei confronti di variazioni di carico, trovate nella junk box della rete,
Con gli NPN si usa il 337, si regola sul negativo, si può fissare il finale, come il vecchio 2N3055, al dissipatore senza nessun kit di isolamento....e fine di ogni masturbazione.
Link al commento
oppure.....
Questo l'ho realizzato in 4 esemplari e fanno parte di un alimentatore quadruplo che funziona dal 2005. Serve un'aletta di raffreddamento generosa, sulla quale fissare sia il 2N3055 che il BD140 e pure l' LM317 con i relativi kit di isolamento.
Avere tutto su di un'unica aletta non serve solo a dissipare il calore, ma a condividere la protezione termica dell'integrato con i bjt
Link al commento
Sarà però più realistico dichiarare il tuo schema per circa 3,5 A continuativi a causa del trasformatore e dell'unico 2N3055 (SOA e derating).
Link al commento
