Camillo80 Inserito: 22 giugno 2016 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2016 Buongiorno, un amico mi ha donato un motorino cc usato su un avvitatore o apperecchio simile. Senza alimentazione è possibile sentire con estrema chiarezza la resistenza imposta , presumo, dai magneti. In totale conto 6 scatti. La cosa che mi lascia perplesso è che collegandolo ad un alimentatore , non parte ma , ha bisogno di un aiutino e la corrente di spunto è considerevole (>3A). Quando inizia a girare la corrente si assesta intorno ad 1A @ 12V. Volendolo usare con alimentazione non da batteria, è necessario un circuito di start ? Pwm ? o cosa ...? Nell'applicazione che avevo in mente , lo start deve essere libero da impedimenti e deve poter girare anche piano ( 50...60 RPM) e fare l'inversione. Grazie Camillo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SandroCalligaro Inserita: 22 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2016 Credo che il tuo motore sia molto consumato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Camillo80 Inserita: 22 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2016 E' nuovo....mai montato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SandroCalligaro Inserita: 22 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2016 Allora il dubbio che mi viene, leggendo che Quote è possibile sentire con estrema chiarezza la resistenza imposta , presumo, dai magneti. In totale conto 6 scatti. è che si tratti di un motore "brushless-DC", che a dispetto del nome è un motore in alternata. In un motore DC la resistenza può venire dalle spazzole o da qualche effetto meccanico, non dai magneti. Se avessi un oscilloscopio potresti fare qualche misura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 22 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2016 Quel motore, anche se affermi che sia nuovo, ha dei problemi. L'assorbimento a vuoto di 1 A è gia indice di qualche cosa che non funziona correttamente. Prova a mettere una foto da cui si possa capire un poco di più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Camillo80 Inserita: 22 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2016 Che abbia dei problemi è poco ma sicuro.... a seconda di come lo oriento aumenta sia il rumore meccanico che la corrente. Sembra ci sia uno strisciamento a causa di eccentricità. Confermo che il motore è nuovo poichè mi è stato dato da persona che li utilizzava per una applicazione ora terminata. Non riesco a caricare le foto. Caricamento fallito. Le dimensioni sono di circa 50K Camillo. Brush.....visto che scintilla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2016 Per le foto segui le indicazioni del tasto "inserisci immagne" in basso a dx, prima però devi caricare la foto sulla sezione up load del frum o su altro sito di hosting. Che le spazzole scintillino è inevitabile, dipende da quanto e da come. Comunque se c'è un'eccentricità il motore non può lavorare. Dovresti smontarlo e verificare se è un problema ai cuscinetti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Camillo80 Inserita: 23 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2016 Download eseguito con successo ma quando vado su "inserisci allegato già caricato in Download"....... è vuota. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
