bielle73 Inserito: 24 giugno 2016 Segnala Share Inserito: 24 giugno 2016 Buongiorno a tutti. Sto iniziando ad usare Logo Soft Confort per il mio impianto di acquario. Pensavo di utilizzare una sonda di luminosità ambiente con uscita 4-20mA o 0-10V ancora meglio per poter far lavorare i miei due neon T5 con il sistema alba tramonto. Ossia più si alza il valore di luminosità ambiente e inversamente proporzionale scende l' uscita 0-10V dal mio PLC. Devo elaborare il mio segnale analogico in ingresso ma non riesco a capire come. C'è chi parla di rampa analogica e amplificatore an. Potete farmi vedere qualche esempio? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2016 Hai ricercato in questa sezione altre discussioni che trattano gli ingressi analogici? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 24 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2016 Ciao bielle73,se hai a disposizione il LOGOSOFT 8(al limite lo scarichi dalla SIEMENS)prova a realizzare un circuito come il seguente e vedi se come base può andare: BREVE DESCRIZIONE:sappiamo che il LOGO(esempio fatto per un LOGO8)lavora con analogiche a 10bit(quindi 0-1000 numerico) e mettiamo che Ai1 sia il sensore di luminosità(0-10 V oppure 0/4-20mA indifferentemente)che aumenta in proporzione alla luce incidente e AQ1 sia l'uscita analogica di comando al reattore,attraverso il blocco B002(amplificatore analogico) fai una selezione del tipo ingresso con scalatura e eventuale correzione del guadagno(GAIN) e ti colleghi ad una operazione matematica(B001).In questo blocco ho creato una eventuale regolazione 0-100% attraverso V1.V2-V3(in V1 da 0 a 100%,moltiplica per 10 in V2 e sottrae in V3 il valore analogico di B002) così da avere la possibilità di una comoda e semplice regolazione percentuale su un eventuale HMI del LOGO o esterno.Il risultato di tutto questo va in un uscita analogica(praticamente una sottrazione) al reattore per neon con ingresso 0/1-10V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bielle73 Inserita: 25 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2016 Grazie mi hai dato un' ottima idea. Non capisco però se devo essere chiaro a cosa serve il Merker con stato Hi o Low. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
