Differenziali tipo AC in Germania
Giulio Ohm
Sto cercando di leggere, non senza difficoltà :wallbash:, delle informazioni sui differenziali su un sito tedesco. E mi pare di capire che in Germania i diferenziali di tipo AC siano vietati, vi risulta ?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Giulio, confermo con Carlo, addirittura sul libretto della mia asciugatrice Bosch mi impone di mettere un differenziale di tipo A (esempio stupido). non so però se in un automazione marchiata CE sia ammesso oppure no, per esempio come protezione delle prese e dell'illuminazione interno quadro.
Link al commento
Carlo Albinoni
aggiungo che in Germania stanno prendendo piede anche i differenziali tipo F anche se non mi risultano ancora essere obbligatori in alcuna applicazione
Link al commento
Il tipo "F" è specifico per individuare differenze di corrente con frequenze composite, anche di frequenza elevata.
Se ricordo bene, son nati per applicazioni industriale, poi la diffusione di apparati inverter su elettrodomestici ne rende consigliabile l'uso anche in applicazioni domestiche.
Link al commento
Carlo Albinoni
Quote
Sono nati ormai diversi anni fa anche se nessuno se n'era accorto. In realtà nel mondo industriale sono assai poco conosciuti.
Erano nati proprio per le applicazioni domestiche: lavatrici e condizionatori con inverter le cui forme d'onda delle correnti lungo il PE sono assai diverse da quelle previste per I differenziali tipo A.
Link al commento
Carlo Albinoni
Non penso che scompariranno del tutto gli AC. Troppo lucroso mantenere più varianti.
Però di recente ho letto:
Valutato il fatto che la stragrande maggioranza degli apparecchi domestici attualmente sul mercato presenta circuiti elettronici la scelta del tipo di differenziale è a nostro parere obbligata per il tipo A al fine di garantire la corretta protezione dai guasti verso terra.
http://www.nt24.it/portal/2016/01/differenziali-tipo-a-sono-piu-resistenti-ai-disturbi/
Link al commento
Il punto è  che finché  non si dichiareranno fuori norma gli AC il prezzo degli altri non calerà. E tutti a causa del prezzo continueranno a montare gli AC. E questo fenomeno manterrà il prezzo degli A alto visti i bassi volumi degli A ed il maggior guadagno dei produttori sulla vendita degli AC.
Link al commento
Quote
Perchè trovano più comodo e facile innalzare la soglia di rifierimento pittosto che usare apparati specifici.
Link al commento
Tra l'altro, anche in Svezia, se non erro, c'è lo stesso sistema che in Germania; interessante, a proposito, IMHO, questa immagine - scoperta quasi per caso su Google - di un esempio di centralino a norma svedese (i princìpi di base dovrebbero essere gli stessi di quelli tedeschi):
... dove si vedono il sezionatore generale, il differenziale a 4 poli, due gruppi trifase (per esempio, piano cottura e caldaia), due prese (doppie Schuko - standard anche in Svezia - da 10 e 16 A) ed infine una serie di magnetotermici liberi; non sembra essere obbligatorio da loro avere due o più differenziali (ma in Germania potrebbe essere diverso).
Fonte:
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/normcentralen
(titolo della pagina: "Il centralino a norma"...).
Link al commento
Interessante anche questa pagina dello stesso sito, dove si dice tra l'altro che in Svezia (ma forse dunque anche in Germania?) tutti i nuovi impianti sono del tipo TN-S a 5 conduttori:
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/elen-i-hemmet
Molto ben spiegato, comunque (però, non so se il traduttore di Google c'è anche per lo svedese)...
Link al commento
Traduzione delle due pagine, dall'ultima alla prima:
https://translate.google.it/translate?sl=sv&tl=it&js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.kjell.com%2Fse%2Ffraga-kjell%2Fhur-funkar-det%2Felelektronik%2Fstarkstrom%2Felen-i-hemmet&edit-text=
https://translate.google.it/translate?sl=sv&tl=it&js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.kjell.com%2Fse%2Ffraga-kjell%2Fhur-funkar-det%2Felelektronik%2Fstarkstrom%2Fnormcentralen&edit-text=
... ovviamente tutt'altro che perfetta, ma almeno un po' può andare! ;):lol:
(Solo perché, IMHO, queste pagine contengono diversi concetti interessanti, per gli impianti di tipo "tedesco" in senso lato (tipo il trifase in ingresso al centralino, i magnetotermici ad un polo, ecc. ecc.); poi, YMMV, come al solito...)
Link al commento
Se serve domani posto una foto del "centralino" di casa mia a valle del contatore di  distribuzione e di quello qui in casa, essendo residente in Germania possiamo fare dei confronti, l'impianto dove attualmente sono residente in affitto, proprio per questo motivo, è stato rifatto al massimo da 5 anni, diversamente non è possibile affittare senza dichiarazione di conformità, certo è che ne ho viste di tutti i colori da quando vivo qui, poi parlano tanto dell'Italia... lasciamo stare va, ciao da Stefano :thumb_yello:
Link al commento
Microchip1967
Sarà, ma io ormai da 4 anni ho abbandonato gli interruttori MTD di una primaria casa italiana e mi sono buttato su quelli di produzione americana.
Il prezzo di listino di un MTD  tipo AC 4,5kA della marca italiana equivale a quello di tipo A della marca americana (e non mi da tutti i problemi che invece trovavo prima)
Pertanto uso solo ed esclusivamente i tipo A
Al contrario i problemi cominciano con alcuni apparati domestici che richiedono il tipo B (Mi è capitato proprio su una lavatrice Bosch...)
Link al commento
Microchip1967
Diciamo che inizia per Gen.... El...  (GENERAL ELECTRIC) e che sta usando le vecchie linee di produzione AEG
Nella nostra ziona è  poco diffusa e gestita, ma fortunatamente la parte "civile" arriva dal magazzino di milano in 1-2gg, la parte industriale (6kA in su) impiega invece 7-10 giorni....
NOTA DEL MODERATORE:
Attivando l'oscuramento di un marchio commerciale si rende difficile l'apprendimento del significato del messaggio.
Per cortesia non ricominciamo con l'inserire dati non comprensibili.
P.S. Perchè hai oscurato G.E. e non AEG ... questa me la dovrai spiegare!
Link al commento
Quote
Io sono curioso, grazie
E poi
Quote
E qui sono ancora più curioso, e non siamo OT racconta, racconta
Link al commento
Carlo Albinoni
Quote
Hai centrato il punto.
In Germania i tipo A costano più o meno come i tipo AC da noi, e i tipo F come i tipo A.
Link al commento
Microchip1967
Quote
E quale  è il prezzo intorno a cui si aggirano un 25A e un 40A da 0,03A 2P  di questa primaria casa americana?
DPA45C25/30-MTD 1PN 25A 0,03A A 4.500A 2m   listino 81,98
GA8813A25 btdin45 - magn diff A 1P+N 25A 4,5kA 30mA   listino 112,19
GA8813AC25  btdin45 - magn diff AC 1P+N 25A 4,5kA 30mA  73,32
Lo sconto sul primo articolo è in genere, di base, circa 10 punti percentuali maggiore del secondo e terzo articolo
Per 9 euro di listino di differenza non sto neanche a pormi il problema
Link al commento
