Sostituzione hd su notebook toshiba
Emanuele90
Salve a tutti amici ho una domanda da porvi...da qualche giorno l' hd del mio notebook toshiba mi ha abbandonato  (500gb) e dovrei sostituirlo...un mio amico voleva darmi un suo hd perfettamente funzionante però smontato da un mac...si può?eventualmente  In che modo posso formattarlo per poi montarlo sul toshiba e installare Windows 8?
Grazie mille a chiunque voglia darmi una mano
Link al commento
Condividi su altri siti
Sarà quasi sicuramente compatibile, per formattarlo puoi scaricare una iso di GParted col  quale creare un disco di avvio che ti aiuterà a formattare, e non solo, il disco dopodichè procedi ad installare windows 10.
Link al commento
Attenzione però al fatto che i dischi con OS X (ora ribattezzato macOS) sono nel formato GPT (GUID Partition Table), mentre per il PC probabilmente lo vorrai come MBR (Master Boot Record): quindi, questo probabilmente lo dovrai cambiare prima di installare Windows; magari anche direttamente dal Mac, avviandolo tramite chiavetta USB e riformattando il disco come MBR e MS-DOS: poi, avviando dal DVD o chiavetta di Windows, basta eliminare la partizione FAT32 esistente ed installare Windows nello spazio libero.
Tutto questo dovrebbe essere possibile anche con GParted.
Piu semplice di quanto sembri a parole...
Link al commento
... E dal Mac, tramite Utility Disco, si può anche "azzerare" facilmente il disco, cioè sovrascriverlo con zeri (od anche con algoritmi più complessi), in modo da eliminare ogni traccia dei dati preesistenti ed anche - almeno alcuni dicono così... - far rimappare i settori danneggiati (o "bad block"): cosa che però richiede alcune ore e non è ovviamente necessaria a priori.
Link al commento
