cipudda Inserito: 26 giugno 2016 Segnala Share Inserito: 26 giugno 2016 Ciao, ho un'asciugatrice Solarex RDH97950W in cui il cestello non gira, ma non dà nessun errore. Ho provato ad alimentare esternamente il motore e gira in entrambi i sensi, ma devo dargli una spinta iniziale con la mano. Pensando che fossero i due condensatori vicino al motore li ho cambiati entrambi (uno da 8microF e uno da 16microF), ma il comportamento è rimasto lo stesso. Anche avviando un programma e aiutando il motore con una spinta manuale, il motore parte, ma dopo qualche secondo si ferma. Leggendo la discussione asciugatrice solarex 350 be errore e50 non parte mi sono fatto l'idea che anch'io dovrei cambiare i relè sulla scheda elettronica, è corretto? Una richiesta di consiglio "a latere": la ventola che manda l'aria nel cestello cigola parecchio: bisogna manutenerla in qualche modo? Grazie anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cipudda Inserita: 6 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 luglio 2016 Ieri ho cambiato i 4 relè della scheda, ma il comportamento è rimasto lo stesso: il programma parte, si sente il ronzio iniziale di comando al motore, ma il motore non si muove e non viene segnalato nessun errore. Se dò una spinta al motore per farlo avviare, si avvia, ma si ferma dopo un secondo, sempre senza dare nessun errore. Prima di cambiare tutta la scheda elettronica vorrei provare a cambiare il triac, come indicato nella discussione indicata sopra, ma non so qual è, qualcuno sa dirmelo? Allego una foto della scheda. Avrebbe senso anche cambiare i condensatori elettrolitici? L'asciugatrice ha 6 anni... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 6 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2016 Ciao, per quello che si vede sulla scheda non ce nessun triac. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cipudda Inserita: 6 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 luglio 2016 Grazie giogio. Guardando i datasheet della ST forniti nella discussione citata (qui), mi ero convinto che quello cerchiato in rosso (nella nuova immagine che ti allego) fosse il DPAK, potresti confermarmi che non lo è? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cipudda Inserita: 6 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 luglio 2016 Forse ti aiuto con lo schema elettrico della scheda: la puoi vedere qui . Quelli evidenziati in giallo non sono tre triac? Se capisco bene dovrebbero comandare - il motore - la pompa di scarico dell'acqua di condensazione - la luce del cestello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 6 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2016 Potrebbe essere lui ma non credo, di solito sono montati su di un dissipatore. Poi quello che manca al motore e lo spunto di avviamento se dici che gli dai la spinta e parte. E un motore con spazzole? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cipudda Inserita: 7 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2016 Veramente non lo so, come faccio a capire se ha le spazzole? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 7 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2016 Se ha i carboncini, ma Scusa come hai fatto ad alimentare il motore esternamente se non sai se ha spazzole oppure no. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppe967 Inserita: 7 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2016 E a induzione verifica le tensioni al motore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cipudda Inserita: 7 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2016 Mi sono attaccato ai connettori presenti nei fili che arrivano dalla scheda, proprio davanti al motore. No, giogio, non ha le spazzole. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 7 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2016 Allora e a induzione per come dice Giuseppe967, quindi non è pilotato dal triac, secondo me hai sbagliato i condensatori, nel senso quelli che hai cambiato, ora ti spiego: tu aiuti ad avviare il motore manualmente e si avvia, poi si riblocca perché deve fare l'inversione di giro. Guarda bene ci sarà un altro condensatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 7 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2016 Ciao... se cambiando i relè non si risolve... è proprio un problema di firmware... scheda da sostituire o riprogrammare (Se si può fare) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo Pisani Inserita: 4 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2016 Salve, volevo sapere se il controller è in corto sostituendolo si può riprogrammare? oppure c'è bisogno di comprare tutta la scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ezio 02 Inserita: 24 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2017 una volta ho riscontrato un problema simile su una asciugatrice rex, succedeva la stessa cosa, il motore funzionava ma non aveva forza sufficiente a mantenere la rotazione, lo aiutavo con una spinta, partiva ma poi si fermava, il motore era ad induzione ed il condensatore era buono. Ho verificato che arrivavano i 220 volt su un senso di rotazione ma arrivavano contemporaneamente 80 volt sull'altro avvolgimento. Purtroppo non ho avuto la possibilità di andare a fondo ma credo che si sia verificato lo stesso problema sul tuo apparecchio, dovresti risalire a monte e controllare come mai succede questo sulla scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
melusio87 Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2018 Salve a tutti la mia è un asciugatrice come le vostre, non appena inizio il ciclo, dopo poco il programma e il timer si arrestano uscendomi fuori L errore E60 chi mi può aiutare!? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2018 Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni , Aprine sempre una nuova . Questa la chiudo qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
