sirena su bus
enzoruggiero
buonasera... con una sirena su bus si puo fare che in inserimento effettivo di area per esempio,mi suoni la sirena con il classico suono ''campanello''per pochi secondi per avere appunto una segnalazione acustica di avvenuto inserimento, mentre per gli altri eventi tipo allarme e guasti suoni in modo diverso?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao. Prima imposti il tipo di suono (pattern) da software>sirene, poi da eventi>inserimento effettivo di area selezioni il pattern che prima hai impostato.
Non ho mai provato ma dovrebbe essere così.
Inoltre da Impianto Smartliving>parametri centrale puoi abilitare la funzione segnalazione sirena all' inserimento, ma non so se questo si puà programmare o è solo un piccolo suono.
Link al commento
