superquartz Inserito: 11 luglio 2016 Segnala Share Inserito: 11 luglio 2016 buongiorno mi hanno portato un tv lg mod. 32lc2r che dopo alcuni minuti si chiude lateralmente il video e rimane una fascia verticale colorata. Ho provato a raffreddare col phon a aria fredda e si ripristina, ho trovato un ic P005RD21 che scalda molto che se raffreddato riparte normale. Ho trovato sul data scheet che parla di temperatura ma non capisco cosa sia mi potete dare un aiutino Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2016 una foto della scheda? Segui la procedura sotto la mia firma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superquartz Inserita: 12 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 luglio 2016 L'integrato ic1007 è quello che si vede nella seconda foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2016 per raffreddare usa lo spray freezer,almeno sei sicuro di rafferddare solo il componente spruzzato Se fosse lui sensibile agli shock termici,cambialo senza pensarci due volte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superquartz Inserita: 12 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 luglio 2016 non ho lo spray freezer ma ho usato il pulisci contatti appena lo spruzzi riparte subito però scalda molto e vorrei sapere cosa serve perchè sul data scheet parla di temperature poi vorrei sapere dove reperirlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2016 sicuro che la sigla sia esatta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superquartz Inserita: 13 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 13 luglio 2016 si la sigla è giusta, ora nel guardare bene ci sono tre punti sui connettori che dovrebbe esserci 6 volt invece ce ne sono 12,molto probabile c'e qualche cosa sull'alimentatore. Sul circuito del 6 volt c'e un ic a 8 piedini, saldati a quattro a quattro che è surriscaldato e non si vede più la sigla ti dirò. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superquartz Inserita: 14 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2016 Ho seguito il circuito del 6 volt sull'alimentatore ho trovato due ic p604h in cascata fra il 12 volt e massa, nel centro dovrebbe prelevare il 6 v ma un dei due sembra in cc quindi non fa caduta e ho 12 volt dove dovrebbero essercene 6. Sai per caso cosa sono forse diodi perche hanno quattro piedini da un lato assieme e dall'altro 3 assieme e uno da solo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2016 non saprei ,ci vorrebbe lo schema .Se però raffreddandolo il TV riprende sostituiscilo senza farti troppi interrogativi,con questa elettronica non ne vale più la pena Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superquartz Inserita: 31 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 luglio 2016 ciao ti ringrazio per l'aiuto ma mi trovo in difficoltà a reperire il materiale aspetterò di reperire qualche cosa. Solitamente me la cavo con gli elettrolitici sull'alimentazione- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
