Samsung 933hd Schermo Nero - audio funzionante
kisspachyousee
kisspachyousee
Quote
mi dispiace  ma le 2 schede che ho sono diverse
sono per il 941MP e il 920N samsung
grazie lo stesso!
Sono riuscito a trovare delle lampade di un vecchio 19 pollici samsung, ma anche con quelle non si accendono!
a questo punto penso proprio che si l'inverter!
kisspachyousee
Alla fine ho optato per cambiare le lampade, ho acquistato per 10€ un kit completo di led e regolatore di luminosità e accensione automatica on/off!
Arrivato oggi, ho montato tutto e funziona bene, l'unico problema è che non arriva nessuna tensione sul pin on/off e quindi non accendono i led.
Per il momento li faccio accendere collegando il filo ai 15v, ma in questo modo rimangono sempre accesi.
Mi pare di capire che il pin on/off arrivi dal fan7320, mi sbaglio? appena posso posto una foto.
kisspachyousee
on/off dovrebbe essere il pin 9, nel pin 2 ci sono i 15V e nel 3, 4, 5 GND,
Per la luminosità ci sono i pin 1 e 8, anche se ho notato che la luminosità non cambia se collego il kit al pin 8, dovrò provare con il numero 1.
Per il momento ho collegato on/off al led si standby che si spegne completamente quando spengo la tv e si accende( lampenggiando e poi rimane fisso) quando premo il tasto on.
Non fate caso alle saldature, sono con mezzi di fortuna... :D
EDIT: ho provato a collegare la luminosità al pin 1 e ora funziona, anche se al contrario, se aumento, la luminosità diminuisce e viceversa.
Non ho mai visto un tv o monitor senza il segnale on-off della retroilluminazione, quello intendevo, non quello che accende l'alimentatore primario, bisognerebbe vedere lo schema...
kisspachyousee
allora non ho capito io o non mi sono spiegato bene.
Ho letto quello che è stampato nella power board, ho visto che c'erano tutti i segnali che mi servivano compreso on/off e ho pensato fosse quello giusto.
Forse nella foto non si vede molto bene li riscrivo qui in ordine:
1) B-Dim
2) 15V (Rosso)
3) GND
4)GND (Nero)
5) GND
6)+5.1V
7)+5.1V
8)A-Dim (Giallo)
9)ON/OFF
Questi sono i collegamenti tra la power(foto 2) e la main(Foto 1) board.
Ci sono altri segnali che devo cercare?:)
Si leggevano benissimo, il tuo tv penso che abbia pochi pollici, quindi un alimentatore poco potente e sempre acceso, il segnale on/off potrebbe essere relativo proprio all'inverter anche se il nome non chiarisce, per questo dicevo di verificare lo schema.
Confermo, on/off e' per le lampade, basso accese e alto 5v spente, controlla con lo schema , sulla main se hai il B5V, pagina 1sez. schema, se c'e' controlla il transistor q1005.
kisspachyousee
penso di aver risolto!
ho collegato il cavo per l'accensione dei led ai 3.3VB che si vede in foto, e funziona tutto bene!
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
