Componente ignoto filtro EMI
dkmorb
Salve,
da un pcb in riparazione è venuto via (in mano al proprietario) un componente simile ad una lampadina. Dovrebbe essere posizionata tra massa e neutro, a monte di tutti i condensatori.
Putroppo non ho foto indicativa da far vedere.
Qualcuno sa di cosa si possa trattare?
Grazie in anticipo.
Link al commento
Condividi su altri siti
Forse è già presente come protezione dalle scariche elettrostatiche.
200W a 50 Ohm fanno 100V...e la lampadina si innesca.
Le ho viste su Yeasu, Icom e JRC tutti con 100W max e tutti HF e c'è anche nei miei IC-R71 e 7000
Link al commento
quelle sugli apparati sono leggermente diverse, quindi pensavo potessero essere anche pensate ad hoc... comunque max 100W e più che in parallelo alla radio le volevo mettere in parallelo all'antenna!
Link al commento
Si, sx3me, potrei cercare...pensi possa andar bene anche una di quelle lampadine che si montano nei pulsanti da impianto elettrico normale?
Link al commento
No no, infatti...la scheda in questione fa parte di un'unità esterna inverter Sharp. Non penso sia la lampada il problema...penso più ad un problema del SMPS pilotato da un vecchio MA3810 ...
Link al commento
