Tester per capacità di carica batteria
tony38
Salve a tutti, vorrei sapere se esiste uno strumento che indichi
la capacità di carica delle batterie ed in caso negativo come
si può ricavare con precisione. Sarei curioso di conoscere gli
impedimenti tecnici per la costruzione di questo strumento
dal momento che ogni grandezza può essere misurata, Vi
ringrazio per l'attenzione.
Salvatore
Link al commento
Condividi su altri siti
Ma vedere quanta carica (energia) ha una batteria è facilissimo.
La si attacca a un carico, si misura tensione e corrente erogate istantaneamente, e quindi la potenza erogata.
Dopodiché si integrano i valori per tutto il tempo di scarica, e così abbiamo la capacità di carica (energia) che effettivamente era contenuta nella batteria.
L'unico inconveniente è che è una prova "distruttiva"... Alla fine del test, la batteria è scarica...
A parte gli scherzi, te ovviamente vuoi sapere la carica RESIDUA di una batteria, cioè quanta ne hai a disposizione.
E questo non è affatto facile, dipende dal tipo di batteria, dalle sue condizioni (numero scariche, danneggiamenti interni dovuti a scariche troppo repentine), temperatura, ecc.
I sistemi di solito si basano sulla curva di tensione di scarica misurata a corrente assorbita nota, si applica un carico di tale corrente per un tempo breve (1-2s) e si misura la relativa tensione. Mediante la curva, si risale alla capacità di carica residua, anche se approssimata. E ho una piccola scarica della batteria ogni volta che provo...
Link al commento
Quote
Condivido Ctec, quanti anni ha come è stata trattata, (solfatazione) costruzione ecc..
Link al commento
OK ringrazio per le delucidazioni. In particolare mi riferisco
a batterie nuove - con capacità max di 5 A/h - che per motivi
vari non hanno l'etichetta dati tecnici.
Salvatore
Link al commento
Salve tony38.
Concordo con quanto già scritto nei precedenti interventi, e vorrei aggiungere che se le batterie, o meglio gli accumulatori sono nuovi avrai senz'altro modo di risalire alle loro caratteristiche interpellando via web il sito del costruttore con il relativo codice della/le batteria/rie.;)
Link al commento
