modulatore FTE didimost
valex
Sera a tutti... ho acquistato un modulatore FTE modello DIGIMOST e non riesco a sintonizzarlo su un decoder sky. In sostanza devo trasmettere su tre apparecchi televisivi il canale sky.
Io ho collegato in questo modo. segnale da parabola collegato a RF IN del decoder sky. Poi con cavo AUDIO VIDEO (con tre jack rosso bianco giallo) ho collegato il decoder sky con il modulatore digitale.Da questo sono uscito con un cavetto coax e collegato in coda un partitore tv .Dal partitore sono uscito con i cavi coax che vanno alle rispettivi tv.
La mia domanda è...ho collegato male la cavetteria oppure bisogna sintonizzare il modulatore e se quest'ultima come va fatto.
Ringrazio anticipatamente chi mi può far capire il funzionamento del modulatore.
Link al commento
Condividi su altri siti
scegli un canale libero ,meglio se VHF.La procedura non la conosco,devi seguire le istruzioni o pubblicarle in modo che ti si possa aiutare
Link al commento
Luigi Di Donato
Quello digitale osta un botto, di solito vendo quello della GBS analogico e sul display viene visualizzata la frequenza, poi come tutti sappiamo dipende anche dall'impianto di antenna se da problemi o meno. Deve fare la ricerca manuale solo sulla frequenza impostata sul modulatore.
Link al commento
Mi hanno detto che il modulatore deve essere digitale perchè analogico non mi sarebbe servito a nulla per trasmettere sky. Comunque domani  mi porto dietro il libretto così lo pubblico e insieme (sempre secondo la Vs disponibilità) proviamo a capirci qualcosa.
Intanto ringrazio entrambi.
Link al commento
Quote
questa è una sciocchezza,tu esci col segnale analogico per modulare in RF e quindi anche un modulatore analogico andava bene lo stesso,a patto sempre di trovare un canale VHF o UHF libero
Link al commento
azz! Comunque a parte la difficoltà nella lettura (per problemi di vista) mi sembra completo ed accessibile,anche se di non immediata chiarezza.
In pratica devi configurare tu la tipologia del segnale DVB-T assegnadogli tutti i parametri tipici di quel segnale digitale,frequenza,FEC,bit rate del video e dell'audio,ecc.
Per prima cosa devi fare una ricerca col TV per sapere i canali liberi in VHF e UHF in modo da stabilire la cosa più importante,la frequenza di uscita.
Poi se usi il VHF banda III devi impostare la larghezza di banda a 7Mhz per non sconfinare nei canali adiacenti.
Scegli i bit rate video e audio a piacere,tanto i TV attuali si adattano da soli,dagli un FEC di 2/3 tanto per iniziare (puoi sempre divertirti a cambiarli e vedi l'effetto sulla qualità di immagine) e manda il tutto ad un tv in antenna magari usando un attenuatore variabile tipo AVV della Fracarro per non saturare il TV stesso.
Sintonizza il TV sul canale scelto del modulatore e vedi in tempo reale cosa succede variando gli altri parametri.
Ci si dovrebbe divertire :P
PS.:
con un modulatore analogico avresti solo dovuto equalizzare i livelli e scegliere la frequenza,oltre ad avere 300€ di più in tasca...:whistling:
Link al commento
grazie Riccardo...in settimana dovrei tornare sul posto per riprovare a metterlo in funzione e ti farò sapere come è andata.
Per il momento grazie mille.
alessandro
Link al commento
