Colore cavo
Salve
In un impianto elettrico dovrei aggiungere un applique, nella scatola dell'interruttore (tonda) giungono 3 fili che sono neutro e due ritorni lampada perché c'è la predisposizione per la doppia accensione (non utilizzata) quindi ora nel supporto a 2 posti c'è un solo interruttore ne vorrei aggiungere un altro per l'applique.
Il mio quesito è :dato che l'interruttore interrompe il neutro (cosa che vorrei modificare in modo da interrompere la fase) il cavo di ritorno che normalmente va grigio o di diverso colore che indica sempre la fase di ritorno che colore lo metto sempre uno dei colori dei ritorni o lo metto blu perché è neutro?
In questo impianto i colori sono a piacere.
So che è una domanda stupida ma non so di che colore mettere i cavi se rispettare la norma quindi anche se viene dall'interruttore devo mettere il neutro blu
Mentre io vorrei mettere il conduttore di ritorno diverso tipo viola o arancione per evidenziarlo .
Grazie e scusate per la lunghezza del post.
Link al commento
Condividi su altri siti
Negli impianti elettrici,la norma indica di rispettare per il conduttore di fase il colore marrone e per il conduttore di neutro il colore azzurro, e per il conduttore di terra o di protezione il colore giallo-verde.
Per quanto riguarda l'alimentazione del punto luce, è consigliabile mandare diretto il conduttore di neutro sul punto luce, pertanto il colore azzurro; e di interrompere con il dispositivo di comando, ovvero l'interruttore il conduttore di fase ovvero il marrone, che per necessità impiantistiche di cablaggio può essere di colore nero o grigio.
Il consiglio, di interrompere il conduttore di fase nell'alimentazione del punto luce, nasce dalla necessità di garantire per quanto possibile la sicurezza sul punto luce, qualora l'utente possa intervenire nella ipotetica sostituzione di una lampadina, senza trovarsi il conduttore attivo (fase) sul portalampada.;)
Link al commento
Carlo Albinoni
Quote
Per la verità la norma impone i colori solo per il neutro e per il PE.
La fase può anche essere rosa o arancione.
Link al commento
Quote
Anche se la norma non lo specifica vedo con piacere che moltissimi elettricisti adottano quasi sempre il colore nero come fase dalle mie parti (Veneto),e questo aiuta moltissimo ad avere ordine nelle scatole di derivazione sia in caso di guasto che per eventuali modifiche/aggiunte, bye
Link al commento
