andrew75oty Inserito: 30 luglio 2016 Segnala Share Inserito: 30 luglio 2016 Ciao a tutti, Ho installato presso un cliente un cancello a battente ad anta singola con motore idraulico 750 e centralina elettronica 455D FAAC. Ho notato un comportamento anomalo nell'utilizzo dell'automazione. Premetto che non ho installato i finecorsa sul battente di chiusura e su quello di apertura. Ho eseguito correttamente l'apprendimento completo e tutto funziona correttamente; dando un impulso OPEN-A (tramite radiocomando o chiave) il cancello si apre correttamente e si richiude senza problemi. Se mentre il cancello è in apertura invio un impulso OPEN-A (tramite radiocomando o chiave) il cancello si ferma, ad un altro impulso OPEN-A il cancello si richiude o continua l'apertura a seconda del tipo di logica scelta. Al successivo ciclo si presenta il problema: l'anta non arriva ad aprirsi completamente; in sostanza è come se il tempo di lavoro venisse alterato compromettendo il corretto funzionamento. L'anta non arriva sulla battuta di apertura e non consente il transito dei veicoli. Potete gentilemente dirmi dove sto sbagliando? Grazie Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 30 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2016 Il tempo di lavoro quando fai delle manovre di inversione può non bastare ad aprire o chiudere completamente, la centrale si basa su dei tempi che imposti alla programmazione, quando fai delle inversioni si accumulano dei ritardi di movimentazione che la centrale non conosce, per evitare ciò ti consiglio di rifare la programmazione del tempo di lavoro, lasciando spingere qualche secondo in più sia in apertura che in chiusura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andrew75oty Inserita: 30 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 luglio 2016 Grazie per la risposta! Procederò in questo modo, anche se a tendere a questo punto installerò i finecorsa, credo che sia la soluzione più pulita. Grazie ancora e ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 30 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2016 Non credo esistano i finecorsa per il 750 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
