pulsante di emergenza su termica motore
salva81
salve a tutti , ho questo problema spero possiate aiutarmi , dovrei collegare un pulsante di emergenza a fungo ad un salvamotore e non so quale prendere e come collegare, all interno dovrebbe avere la bobina di sgancio?
Link al commento
Condividi su altri siti
Prima di sapere quale.. a cosa ti serve ?   il Pulsante arresto di EM è locale vicino al motore o remotato ?
Se locale, trovi in commercio custodie per i salvamotori che appositamente montano già il pulsante, esempio telemecanique le termiche GV2
Link al commento
CIAO LUIGI 69 NE DOVREI METTERE ALMENO DUE , E MONTARLI SU UNA MACCHINA AVVOLGITORE VISTO CHE DISPONGO DI UN INVERTITORE DI FASE PER CAMBIARE SENSO AL MORE 380V E NON DISPONGO DI UN CIRCUITO DI COMANDO A TENSIONE MINORE, QUINDI HO OPTATO PER QUESTA SOLUZIONE ,MA NON SO CME COLLEGARE QUESTO PULSANTE E CHE CARATTERISTICHE DEBBA AVERE LA TERMICA , PRENDERNE UNO CON UNA BOBINA DI SGANCIO?
Link al commento
se non disponi di un circuito di comando "marcia-arresto" a pulsanti, sarebbe opportuno crearlo, o come minimo inserire un teleruttore che si ecciti alla chiusura dell'alimentazione (pulsante di marcia), rimanga attratto tramite contatto di ritenuta, il quale contatto di ritenuta venga interrotto dai pulsanti a fungo d'emmergenza (serie).
13a61d09367fb6bfad209bbf3222f0ab.png il pulsante PA possono essere piu di uno tutti collegati in serie
Link al commento
Emergenza significa arresto di emergenza  : quindi il criterio con cui lo posizioni, lo colleghi e lo fai funzionare dipende dalla tua macchina e dal contesto generale dove essa lavora .
Dalla descrizione vuole dire che metti il 400 Vai pulsanti ?  Controlla che questa tensione sia adatta , ovvero che i contatti dle pulsante siano isolati per questa tensione .
Spero tu voglia mettere si una bobina di sgancio , ma a minima tensione, non a lancio di corrente .
Se vuoi un arresto di EM, questo sarebbe il minimo
Link al commento
