renzo75 Inserito: 30 luglio 2016 Segnala Share Inserito: 30 luglio 2016 Salve a tutti voi del forum, questo tv e' stato colto da un fulmine tramite antenna, ed ora non sintonizza nessun canale. Ho aperto il tv e' sono andato subito a controllare il tuner, ed ho trovato l'anima dissaldata, ok ho ripristinato la saldatura ma non ho risolto nulla, quindi sono andato a ritroso ed ho trovato il componente siglato Az1117 d completamente in corto, credo sia un Ic dalla descrizione del circuito, ma ha le caratteristiche fisiche di un transistor,non so se sia un regolatore di tensione, chiedo alcune dritte se qualcuno ha avuto questo problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sae Inserita: 31 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2016 Ciao si tratta di un regolatore di tensione della serie " az1117 " ma dovrebbe essere seguito da un altro numero separato dal trattino che indica la tensione a cui stabilizza prova a fare una ricerca su google e avrai le risposte che ti servono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2016 non illuderti che sia solo quello,i fulmini fanno ben altri danni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renzo75 Inserita: 31 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 luglio 2016 Buongiorno, ho visto anche che ha funzione anche di protezione termica, forse ho beccato il problema o almeno spero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renzo75 Inserita: 1 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 agosto 2016 Si Riccardo quello che dici e' vero, ma il tv funziona perfettamente oltre alla scansione dei canali che poi non ne trova nemmeno uno il resto funziona tutto bene, il circuito non presenta nessun segno di bruciature da scariche, voglio essere ottimista. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2016 auguri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renzo75 Inserita: 2 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2016 Grazie.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
