Sostituzione faretti alogeni con LED
fabiozena
Buongiorno,
so che questo argomento è stato già trattato in passato, quindi più che una domanda vorrei gentilmente una conferma dei miei dubbi ed un consiglio finale.
Ho un impianto con faretti alogeni attacco MR16 collegati ad un impianto tramite trasformatore a 12V
http://www.relcogroup.com/prodotto/relco-components/ice-160-pfs-th/
Leggendo le specifiche ho capito (correggetemi se sbaglio) che il carico minimo sia 100W: per questo motivo se monto delle lampadine a LED dalla potenza molto bassa (4 lampadine da 6W), la luce "sfarfalla" e l'impianto "ronza". Chiara,ente il fatto che tali lampadine siano dimmerabili non importa perché sono sotto il valore minimo del trasformatore.
https://www.amazon.it/gp/product/B01EKVXH3Q/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Detto questo credo che l'unica sia sostituire il trasformatore...ricorregetemi se sbaglio!
Avete qualcosa da consigliarmi basandovi sulle info che vi ho dato?
E' complicato sostituire un trasformatore? Ad occhio e croce direi di no...ma non è in una posizione comodissima...
Grazie mille
F.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ok...non è complicato sostituire il trasformatore, vero?
Il nuovo trasformatore deve reggere la potenza totale dei nuovi faretti, giusto? Quindi se metto 4 faretti da 6W, mi serve un alimentatore che regga 24W, ad esempio questo:
https://www.amazon.it/LEORX-Transformer-Driver-Supply-Trasformatore/dp/B017R56OK0/ref=sr_1_25?s=lighting&ie=UTF8&qid=1469997503&sr=1-25-spons&keywords=trasformatore+220+12v+led+24W&psc=1
Chiedo questo perché in questo filmato su YouTube
dicono che bisogna considerare il wattaggio dell'impianto equivalente alogeno...e mi pare una cretinata.
Link al commento
Fabrizio Paoli
Io sovradimensionerei un pò l alimentatore ( tipo uno da 50W) poichè:
1 la differenza di spesa è minima
2 non si "affatica" l alimentatore
3 sei tranquillo se in futuro vuoi metter lampadine piu potenti
Link al commento
La potenza assorbita dalle lampade Led è enormemente minore di quella delle alogene.
Un solo trasformatore da 50 W può alimentare 10 faretti Led, quindi, per prima cosa, va rifatto il cablaggio mettendo tutti i faretti in parallelo.
A questo punto, in caso di rifacimento totale, converrebbe sostituire anche gli attacchi con i GU10, ed installare lampadine a 220 volt GU10, eliminando anche il trasformatore.
Link al commento
