Nunu00 Inserito: 29 agosto 2016 Segnala Share Inserito: 29 agosto 2016 Buona sera a tutti, ho assemblato questo circuito http://m.imgur.com/fTQztgW senza resistenza in ingresso (R4) e senza zener. Come mosfet ho provato ad usare uno che ho trovato in un vecchio alimentatore per PC ma la tensione era molto bassa. Cosí ho provato prima il 2n3055 e poi il BU508afi che mi da il voltaggio maggiore. Come induttanza ho usato quella che si trova nelle lampade a basso consumo ma emette un suono molto fastidioso che cambio se giro il potenziometro. Perché? E perché non raggiungo i 300v come ho letto nel video? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 29 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 La bobina che suona è normale, ma significa anche che la frequenza è molto bassa. Il diodo deve essere veloce. La tensione in uscita è funzione della frequenza, del suo duty cycle, della resistenza di carico e del valore di induttanza. Se il mosfet va peggio del 3055 significa che è pilotato male e magari dal 555 esce un segnale sotto i 4V. Inoltre il 3055 oltre i 60v va in breakdown e il BU ha bisogno di corrente sulla base che il 555 non gli può dare....se vanno meglio loro di un mosfet hv..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
olometabolo Inserita: 29 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 Che le induttanze possano far rumore é normale si chiama appunto coil noise Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nunu00 Inserita: 29 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 Come mosfet ho usato il 40n03p perché non avevo altro. Domani cambio il 1n4007 con uno veloce e come induttanza non so di che valore è quella che ho usato però ne ho una simile a questa https://www.google.it/search?q=1mH&oq=1mH&aqs=chrome..69i57j0l3.6524j0j4&client=ms-android-huawei&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=HbKKwD3vQ7HoLM%3A che non so se potrebbe andare bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 29 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2016 Inizia a cambiare il 4007 che è lento come una lumaca. E' facile che dove hai trovato il mosfet ci siano anche i diodi veloci. L'esempio che ti ho messo sopra l'ho realizzato e superavo tranquillamente i 700V. Lo puoi vedere qui La corrente però è bassissima e non ci piloti niente. Alzare la corrente è possibile ma anche pericoloso 1mH è un buon valore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nunu00 Inserita: 30 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Ho cambiato diodo e ho messo uno veloce ma ora l'induttanza non suona piú e il voltaggio non aumenta. Anche con l'altra induttanza il voltaggio rimane su 8v con 12v in entrata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Sei ancora con il BU xxx o con il MOS ? Lo Zenner è più importante di quanto pensi , se non è ancora fritto il 555 , mettilo , con la sua resistenza . Il transistor scalda ? O scalda il 555 ? Non puoi avere 8 V in uscita senza un carico (o guasto ) se alimenti a 12 V . Oppure frequenza non adeguata .... P.S. Il condensatore in uscita esiste ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nunu00 Inserita: 30 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Si con il BUxxx e un po' scalda ma si può tenere in mano. Lo zener non so di quale tipo mettere e il 555 non scalda. No, nessun condensatore in uscita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Quote No, nessun condensatore in uscita Allora che tensione vuoi misurare ? Metti un condensatore e magari anche una resistenza da qualche kOhm e vedi come va . P.S. Bastava guardare lo schema del dott' ...Adesso che vedo il valore della resistenza sua , tu quanti volt ti aspetti di tirare fuori da 'sto coso ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nunu00 Inserita: 30 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Almeno 200v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Allora porta la resistenza ai valori di quella del dott' .. Ci fai sapere dopo la prova ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nunu00 Inserita: 30 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Aggiungendo solamente il condensatore si carica intorno ai 230v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 E cosa ne dici degli 8 V che ci parlavi prima ? Presentare uno schema , e parlare di un circuito che NON rispetta lo schema senza avvertire non e molto saggio , si rischia di cambiare centinaia di messaggi senza alcun esito positivo . Come hai detto '' senza lo zenner e resistenza '' (ed è sbagliato ) , potevi dire anche senza condensatore in uscita ...(evidentemente anche questo - sbagliato ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Senza condensatore.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 E sai come ho intuito la mancanza ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Non con la fantasia...immagino. Era prevedibile. Molti segni premonitori: 2n3055 1N4007 tester Attori tropo lenti sulla scena Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Avevo visto (un tecnico ) fare il contrario ; voleva abbassare di un paio di volt la tensione di un piccolo alimentatore .Metteva un diodo in serie , misurava e ..niente , aggiunge un diodo , aggiunge due e....niente o quasi . Quando ha messo una resistenza di carico(non ho potuto stare zitto ) , aveva meno della metà della tensione per quanti diodi erano inseriti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nunu00 Inserita: 30 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Piccolo problema: l'induttanza non suona piú e il voltaggio si è abbassato. Prima di smettere di suonare ha cambiato suono. Non faceva piú un fischio ma un suono stridulo che non riesco a spiegare bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Sa da frittura..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nunu00 Inserita: 30 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2016 Si è fritta l'induttanza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2016 Avrà finito il fiato, povera !! Per quanto è andata avanti a fischiare ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2016 Però, caspita, che metodo di lavoro assurdo e orrendo. Suona, canta ecc ecc. In elettronica si fa riferimento solo a schemi e misure eseguite, altrimenti significa scherzare e non imparare nulla. Se avesse misurato la corrente assorbita prima e dopo..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2016 ""si è abbassato il voltaggio "" A quanto , di quanto ? Hai fritto il MOS e' probabilmente l'induttanza; se non ricordo male il MOS era da 30 V , peggio del 3055 ... Prova rispettare lo schema e vedrai che tutto va bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nunu00 Inserita: 31 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2016 Il problema è che il negozio di elettronica piú vicino a me, è abbastanza lontano( scusate il gioco di parole) e vende anche molto caro. Un 2n3055 l'ho pagato 2 euro e il tip127 2.50 euro e quindi se non ho i componenti giusti provo con qualcuno recuperato da qualche scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 31 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2016 Ma quelli che hai sono guasti già? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
