Cercafase con pavimento in legno?
Scusate forse è una domanda un po' da ignorante ma mi chiedevo se il cercafase, quello normale a cacciavite, funziona se usato da un l'operatore con le scarpe su un pavimento di legno.
Link al commento
Condividi su altri siti
si, mettendo la mano sul muro funzionerà, è opportuno che il controllo con cercafase sia fatto da persona adulta, la resistenza del corpo umano varia con l'età, comunque la corrente che circola è molto piccola e non provoca alcun danno o sentore, sempre che il cercafase sia un buon cercafase, non manomesso e acquistato in un negorio di elettricità fidato (evitare cinesate)
Link al commento
Quote
è opportuno che il controllo con cercafase sia fatto da persona adulta, la resistenza del corpo umano varia con l'età [...] il cercafase sia un buon cercafase, non manomesso e acquistato in un negorio di elettricità fidato (evitare cinesate)
da piccolo me l'ero costruito con la lampadinella dello scaldabagno ed un vecchio cacciavite... :whistling:
Link al commento
sx3me, i rischi e le scosse che ogniuno si è preso, sicuramente non fanno scuola ma solo "esperienza" personale, Penso comunque che o una resistenza da qualche migliaio di ohm o una reattanza capacitiva tu l'abbia messa in serie, A QUEL TEMPO.
Link al commento
bei rischi, anche perchè poi le prove le facevo di nascosto, e oltretutto al tempo non c'era nemmeno il differenziale... :toobad:
messo niente credimi, solo la lampadina, che però al suo interno (per fortuna) già ha delle resistenze
Link al commento
