odx Inserito: 30 agosto 2016 Segnala Share Inserito: 30 agosto 2016 In pratica vorrei fare una IF che faccia partire il resto dello script dopo una determinata ora. L'orario ovviamente ce l'ho su una smarttag da plc in formato ora-minuti If SmartTags("...") < ********* Then End if Mi servirebbe sapere se e come sostituire gli asterischi nello script sopra. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DesmoGiec Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2016 Formato ora-minuti intendi scrivendolo in tod#xxx ? In tal caso if smarttags("tua_var") = time then istruzioni else exit sub end if il richiamo dello script presumo tu l'abbia già fatto come più ti serve, ma il formato ora-minuti inteso come tod# è ora:minuti:secondi, quindi ti diventa un controllo sulla variabile al secondo, se non esegui lo script in quel frangente avrai sempre un confronto falso (in caso di confronto uguale, se invece ti interessa maggiore o minore sei apposto) Se invece ti interessa eseguire solo in quello specifico momento, conviene che ti appoggi ora e minuto su 2 variabili distinte e fare un confronto su wincc in questo modo if (smarttags("var_ora") = hour(time) and smarttags("var_minuto") = minute(time)) then istruzioni else exit sub end if Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
odx Inserita: 13 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2016 Si è un controllo molto blando ogni 10 minuti, si tratta di 150 impianti fotovoltaici. Non mi serve sapere se si sono spenti al secondo esatto, devo intervenire entro poche ore, per cui gli script ciclano ogni 10 minuti. La variabile la prendo tramite OpcServer.tcsb , provo appena ho tempo a confrontarla. Ci sono parecchie cose da fare in giro, questa la seguo nei ritagli di tempo. Grazie per la risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
