pigeta Inserito: 25 settembre 2016 Segnala Share Inserito: 25 settembre 2016 Devo alimentare dei led a 24 V continui e mi ritrovo per mano un trasformatore 220/24 V da 1.6A.Per raddrizzare e alimentare i led mi pare di aver letto che posso mettere un ponte di Graetz(raddrizzatore) solo che non so che diodi occorrono e la capacità del condensatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 25 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2016 Buona sera anche a te ! Non ti basteranno solo il ponte ed il condensatore , sarebbero utili dati dei LED per capire cosa ti serve . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 26 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2016 Attenzione i Leds si pilotano in corrente, dacci i dati dei leds come chiesto da gabri, altrimenti rischi una moria di leds Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 26 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2016 Probabilmente hai un apparecchio a Led funzionante a 24 V DC, dotato di driver incorporato per i Led interni. Se cosi fosse basta il ponte sul secondario del trasformatore, senza nessun condensatore elettrolitico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigeta Inserita: 29 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2016 la striscia led è del OSRAM LF05E luce bianca,ho trovato solo un link pdf cone le caratteristiche generali http://www.pennelcomonline.com/Images/ProductData/LEDLF05ER1-5.pdf (spero non vada contro regolamento)purtroppo non so il modello preciso visto che ce ne sono 4 tipi e sulla strisca è specificato solo LF05E. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 29 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2016 OK, diciamo che la striscia di Led tecnicamente è un dispositivo funzionante a tensione fissa con limitatore incorporato (resistenze lungo la striscia) Quindi puoi alimentarla col trasformatore che hai, il ponte di diodi e in uscita al ponte nessun condensatore, altrimenti la tensione si alza troppo e ci vuole uno stabilizzatore elettronico. Puoi postare la foto del trasformatore ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 29 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2016 Cambia solo la "temperatura" del bianco, ma a livello elettrico son 24VDC - 1A Ti serve un alimentatore stabilizzato 24V d.c. con almeno 1A, se vuoi usare il tuo trasformatore da 24V a.c. + ponte di graetz devi metterci un condensatore da 1000 o anche 2200uF per raddrizzare la corrente e ottenere circa 32V d.c. e poi un LM7824 per ottenere i 24V stabilizzati. Il 7824 necessita di pochi componenti di contorno, un paio di condensatori da 100nF . Ti metto uno schemino di esempio trovato in rete. Il diodo 1n4001 non serve nel tuo caso ed è meglio non montarlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigeta Inserita: 29 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2016 ecco il trasformatore,ma per comprare i diodi devo dare qualche dato,non me ne intendo molto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 30 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2016 4 diodi da 80 volt 3 ampere, o un ponte di diodi da 80 volt 3 ampere (valori minimi, anche di piu va bene, ma non meno !) costo circa un euro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigeta Inserita: 1 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2016 i due condensatori c2 e c3 non hanno il segno negativo ne la gamba piu lunga,è perche non hanno polarità? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2016 Ma cosa c'è scritto sopra? fotografarli dalla parte delle scritte no eh? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigeta Inserita: 1 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2016 risolto tutto a posto grazie a tutti per la disponibilita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 1 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2016 Non ho parole . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attiliovolpe Inserita: 1 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2016 @pigeta non funziona proprio così qui su PLC Forum, hai risolto? come? schema? Un pò di buon senso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 2 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2016 mi sembra ovvio che ha montato il circuito proposto da tesla88 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
