Mappe grafiche
Gianpya81
Buon giorno a tutti, è possibile caricare le mappe grafiche direttamente sulla sd senza dover inviarle alla tastiera alien?
Chiedo cio' perchè durante l'invio succede qualcosa di strano e mi si modificano i sensori.
Link al commento
Condividi su altri siti
Quote
NO, le mappe.jpg vano salvate in programmi/Inim/MapsObiects/MAPS_SAMPLES,
e deve essere smartleague ad inviarle per ridimensionarle nei pixel di pertinenza (480x202) e creando anche il il file.bin che comprende i dati degli oggetti inseriti.
Di conseguenza non serve a nulla inserire le mappe direttamente nella cartella maps della SD card, che non verrebbero neanche viste.
Come non serve a niente neanche copiare da SD ad altra SD per un nuovo progetto dato che non verranno viste. Quello che puoi fare è un duplicato della SD ma per lo stesso progetto, ma.. anche questo serve a poco, perché in caso di SD guasta, basta inviare la programmazione delle mappe Alien alla nuova SD previa creazione delle 2 cartelle :images e maps
Le immagini che possono (anzi devono) essere inserite direttamente nella cartella Images della SD card, sono le immagini.jpg dei foto-frame (formato 480x272)
Quote
Niente di strano dal momento che la mappa è la prima ad essere inserita e dopo i sensori nei punti della mappa.
Link al commento
Grazie pater preciso come sempre......... Ma cosa può succedere io nella mappa sul pc seleziono volumetrico ingresso e nella mappa sulla tastiera mi compare un altro sensore. Questo è successo dopo che ho selezionato la alien come prima tastiera e la joy max come seconda. Prima erano al contrario. Gli indirizzi sono giusti li ho controllati. Grazie
Link al commento
Quindi non è che "se cambi immagine alla mappa ti si spostano i sensori", come hai detto all'inizio.
Tu hai fatto uno spostamento dell'ordine di tastiere per altro di tipo differente. Questo è il problema, ed evidentemente c'è stata un'inversione d'indirizzi.
Ti conviene riprogrammare la Alien correggendo i sensori o cominciando da capo.
ps. hai Alien S o G? perché i valori in pixel che ti avevo messi erano per la S.
Link al commento
La alien è. La. S.  Ho tentato di correggere i sensori, ma anche cosi durante il trasferimento si modificavano ugualmente. Ho risolto il problema rifacendo nuovamente tutte le mappe e sensori. Adesso funziona tutto. Grazie per le possibili soluzioni. Ciao
Link al commento
