Frank681 Inserito: 29 settembre 2016 Segnala Share Inserito: 29 settembre 2016 Salve Sto provando a usare la nuova versione di mb_client v4 per leggere dei dati modbus tcp , ho sempre errore 809B , non so piu' cosa provare CPU 1214 dc/dc/dc v4.1 , dovrei usare la nuova versione poiche' ho necessita di usare tmail_c che usa le nuove versioni di tcon ... Potete darmi una dritta Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Operational Amplifier Inserita: 29 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2016 Ciao Frank681, Quote 809B L'elemento InterfaceId all'interno della struttura TCON_xxx non si riferisce all'identificazione hardware di una CPU o dell'interfaccia CM/CP, oppure ha il valore "0". E' un errore del blocco TCON prova a vedere la porta hw che gli hai assegnato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frank681 Inserita: 30 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2016 Ciao Infastti anche io avevo trovato il riferimento ai parametri di connessione , ho messo 64 come hw e id 1 come connesisone nessun cambiamento . Dove posso verificare i parametri corretti ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Operational Amplifier Inserita: 30 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2016 Ciao Frank681, Questo è il Db che ti crea il TCON, verifica che siano uguali perchè questo a me funziona (Modbus TCP V4.0), inoltre io non utilizzo più la funzione TCON, imposto direttamente questo DB ed il tutto funziona, se lo modifichi fai uno stop/run dell' S71200. Fammi Sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frank681 Inserita: 30 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2016 Ciao Operational Amplifier Ho impostato i dati come mi hai consigliato , anch ese guardando sull hw del mio PLC id della porta di rete e' 65 e non 64 , comunque il problema continua a persistere mia cpu 1214 dc/dc/dc fw 4.1 il db della connesione lo hai creato con il tipo TCON_IP_v4 dove imposti tutti i parametri giusto ? E' ottimizzato o no ? grazie del supporto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Operational Amplifier Inserita: 30 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2016 Il Db è ottimizzato, ma hai ancora lo stesso errore oppure non ti funziona la comunicazione, nel blocco Client il parametro "MB_State" verifica che sia a zero, è il suo loop interno mi è capitato che non fosse a zero al primo avvio del plc ed il blocco non funzionava. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frank681 Inserita: 1 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2016 ho ancora stesso errore e mi da subito l'errore anche senza REQ , Ok anch eil mio DB è ottimizzato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Teomilano90 Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2017 Ciao Frank, Sono nelle stesse identiche tue condizioni (stessa CPU Stesso Fw) Hai per caso risolto? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2017 Dopo circa 1 anno di fermo è improbabile avere risposte. Inoltre è vietato dal regolamento accodarsi ad altre discussioni. Se vuoi apri una discussione per il tuo problema, dando tutti i particolari necesasri per una buona comprensione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
