tonyinfante78 Inserito: 23 ottobre 2016 Segnala Share Inserito: 23 ottobre 2016 salve a tutti . l'alimentatore del mio amplificatore per chitarra si è guastato a causa di un corto. il trafo si è "gonfiato" .volevo sapere se potevo semplicemnte sostiurlo con un altro da 230 prim e 9v secondario e saldarlo sul circuito ovviamente prima di aver controllato lintegrita degli altri elementi. il circuito raddrizzatore ha un ponte diodi e un condensatore e niente resistenze. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 23 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2016 è oppertuno verificare bene l'alimentatore, che non vi siano eventuali diodi zener per stabilizzare la tensione a 9 V, se tu inserisci un trasformatore con secondario 9 V c.a. avrai una tensione 1,2 volte maggiore pertanto sugli 11 volt, sarebbe opportuno o mettre un ricambio originale o inserire uno stabilizzatore per sicurezza tipo lm7809 oppure diodo zener con resistenza serie o circuito adeguato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyinfante78 Inserita: 23 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2016 Quindi cosi facendo avrei 11v cc in uscita e usassi una resistenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 23 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2016 una resistenza serie non è opportuna perche l'amplificatore varia l'assorbimento a seconda del volume e delle frequenze emesse, è opportuno fare un alimentatore stabilizzato, che potenza ha l'amplificatore o meglio quanto assorbe sui 9 V ? allega foto o schema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 23 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2016 Se trovi un trasformatore da 6,5 a 7,5 v AC, anzichè 9 v AC, in uscita avrai piu o meno la giusta tensione sotto carico. Che potenza ha l'amplificatore ? In genere non si stabilizza l'alimentazione di un amplificatore. E' sufficiente una generosa capacità di filtro per fornire potenza ai bassi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyinfante78 Inserita: 25 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2016 L'amplificatore e un min cube che puo esserr alimentato a 6 pile da 1,5v stilo. Come potenza ce sctitto rated power output 3w e Current Draw 155 mA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 25 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2016 Puoi tranquillamente utilizzare un trasformatore a 9 v. AC. Viste le dimensioni e la potenza, ci pensa la resistenza interna del trasformatore a fornire 9 v. DC sotto carico, e anche se fossero 11 0 12 non succede nulla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyinfante78 Inserita: 7 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2016 Grazie pat Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
