mimmo0374 Inserito: 30 novembre 2016 Segnala Share Inserito: 30 novembre 2016 Buona sera a tutti ho bisogno del vostro aiuto, mi serve lo schema di questa scheda inverter, di un condizionatore motore esterno comfè. La scheda non alimentari più il motore Ho trovato una resistenza smd rotta vicino al transitor, allego foto appena ci riesco nel frattemo posto il codice dell'scheda, grazie per il vostro aiuto.☺ Ho provato anche a trovarla nuova su Google ma non ho trovato niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 30 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 30 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2016 Cerca tra le applicazioni del TNY 2xxx uno simile alla tua scheda , sono poche variazioni dal data - sheet alle schede in giro. Anche il condensatore pare stanco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 30 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2016 Ciao Gabri intanto grazie della risposta Ok darò un occhiata, per il condensatore a quale ti riferisci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2016 Sono i 2 grossi elettrolitici. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 1 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2016 Si ok quelli 400v ho già testato con il capacimetro e sembrano buoni Comunque non sembrano neanche gonfi poi è una macchina che ha lavorato poco.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2016 I condensatori per impieghi switching anche se sembrano apparentemente efficienti spesso non lo sono. Si dovrebbe usare conensatori appositi per questo tipo di impiego, però quelli sembran normali quindi con invecchiamento più rapido. Comunque se il resistore si è rotto ci deve essere un motivo. Escludendo un fatto meccanico, la ragione deve essere elettrica, quindi ci sarà anche qualche altra cosa guasta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2016 A me pare un pò bruciacchiata e labile la saldatura di quel piccolo componente in package TO92 direttamente connesso al resistore. Inizierei a indagare su quello, poi, di preciso il guasto?? "Non alimenta il motore" è generico, di che motore parliamo? Ventola? Compressore? La scheda comunica con la sua gemella della ui oppure si comporta come se fosse disconnessa del tutto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2016 Quote A me pare un pò bruciacchiata e labile la saldatura di quel piccolo componente in package TO92 direttamente connesso al resistore. Intendi dire questo : ? E' volato... Potrebbe essere (stato ) lo stabilizzatore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2016 Si vedono delle tracce come di ossidazione da umidità, dovresti cominciare a misurare dall'ingresso della rete, fusibile è OK ? il relè? il regolatore è un LM78Lxx ? dal datasheet si potrebbe risalire alla resistenza, poi verificare se l'accoppiata TYNxx e trasformatore fanno il loro lavoro e alimentano correttamente il circuito, e il raddrizzatore ? con a fianco il - "forse modulo mosfet" ? vedo che hai raschiato l'isolante quindi lo avrai gia testato, e le resistenze da 1W in su che non ce ne sia una aperta sai con una bella riga nera di una scarica, poi di fianco al microprocessore c'è un condensatorino elettrolitico sembra che ci siano dei residui attorno come se avesse perso elettrolita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2016 Secondo me il componente in to92, è lo shunt regulator TL431, per la regolazione della tensione a secondario, visto che è collegato al fotoaccoppiatore di feedback a primario. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 2 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2016 Salve a tutti, intanto grazie per le risposte al momento ho solo cambiato L'integrato tny268 non c'è l'avevo ho messo il 264 dal data....risulta uguale Ho anche testato le resistenze e sembrano ok, ho il dubbio sul regolatore 431. Scusate ma il to92 dove si trova non riesco a trovarlo. Per quanto riguarda le tensioni di corrente ho testato la scheda prima di smontarla allora la scheda porta alimentazione diretta poi comunica con quella interna a sua volta quella interna da comunicazione con quella esterna. Misurato corrente continua sul ponte diodo e ok, non arriva corrente di bassa tensione a sesso da dove devo partire per la bassa tensione ? Per la resistenza rotta quale mi consigliate di mettere ? Quindi riepilogando diciamo che le unità comunicano, ma non arriva corrente continua sul compressore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2016 Il TO 92 e' il codice della " case " del componente , molto probabile che il codice del componente sia TL 431 come detto già , ma controlla , in una delle prime foto l'avevo visto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 3 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2016 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/425747/KODENSHI/SN431.html allego il datasheet del sn43, posso risalire alla resistenza rotta? non riesco a capire quale mettere potete darmi un consiglio grazie. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/139827/POWERINT/TNY264PN-TL.html allego anche l'integrato tny 264 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 3 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2016 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/139827/POWERINT/TNY264PN-TL.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/425747/KODENSHI/SN431.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 5 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2016 cosa ne pensate se metto un resistore da 512 in base all data.... 431 fig 10 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
