olometabolo Inserito: 1 dicembre 2016 Segnala Share Inserito: 1 dicembre 2016 Buongiorno Vorrei poter variare la temperatura della mia pistola termica o pistola ad aria calda. Al momento possiede un interruttore con due posizioni che permettono di avere 350° e 550° La mia idea era di mettere un dimmer SCR a monte e regolare con questo la potenza che potrei poi misurare con un termometro ad infrarossi. Mi servirebbe questa modifica perché per saldare la plastica serve una regolazione della temperatura più precisa Che dite potrebbe funzionare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2016 Certo . Ma devi regolare pensando che potrebbe essere facile raggiungere la temperatura in salita , ma raffreddare , un po' più difficile ( lento ) .Dipende dall'inerzia del sistema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2016 Hai un problema. In quegli utensili se vari la sola tensione di alimentazione tramite un dimmer,cambi si la potenza del resistore di riscaldo, ma amche la velocità del ventilatore. Rischi di ottenre l'effetto inverso perchè diminuendo la potenza del resistore diminuisci la sua temperatura, però diminuendo la velocità dell'aria diminuisci anche lo scambio termico e quindi la temperatura potrebbe salire. Dovresti separare l'alimentazione del resistore da quella del motore della ventola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
olometabolo Inserita: 1 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2016 Quote Rischi di ottenre l'effetto inverso perchè diminuendo la potenza del resistore diminuisci la sua temperatura, però diminuendo la velocità dell'aria diminuisci anche lo scambio termico e quindi la temperatura potrebbe salire. In effetti avevo pensato a questo problema quando posso vedo di smontarla per vedere se é possibile fare la modifica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2016 Ca.. non avevo neanche pensato al ventilatore (prova : il discorso finale che ho fatto ) Pensavo credo alla pistola per la colla calda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
olometabolo Inserita: 2 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2016 Quote Pensavo credo alla pistola per la colla calda In effetti si potrebbe usare anche quella per saldare la plastica un po come fanno le stampanti 3D Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2016 Io sono in attesa di ricevere dalla Cina questo saldatore/dissaldatore ad aria calda: Aliexpress dove puoi regolare flusso dell'aria, e temperatura in modo separato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
olometabolo Inserita: 2 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2016 Quote Io sono in attesa di ricevere dalla Cina questo saldatore/dissaldatore ad aria calda: Come prezzo non é male ma non credo possa funzionare anche come sverniciatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2016 Quote Come prezzo non é male ma non credo possa funzionare anche come sverniciatore Come sverniciatore tipo le classiche pistole termiche, non penso, visto le potenze in gioco (1500/2000w di una pistola, contro i 450W di questo). Come saldatore per la plastica, bisogna valutare quanto grossi sono questi oggetti da saldare. Io l'ho acquistato principalmente, per scaldare gli schermi degli smartphone/tablet quando li smonto(attualmente uso una pistola termica della Bosch alquanto ingombrante). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
olometabolo Inserita: 2 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2016 Quote Io l'ho acquistato principalmente, per scaldare gli schermi degli smartphone/tablet quando li smonto Io quando mi é servito ho usato un asciugacapelli perche con la pistola avevo paura di fondere tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
