scheda madre acer aspire x1700
plcelectro
Ciao a tutti ho intenzione di riparare la scheda madre di un'acer aspire x1700 , e non da segni di funzionamento senza nessun beep ,o fatto crysis recovery ma nulla , ma funziona solo alimentazione all'avio non so cosa possa essere che si sia bruciato sulla scheda da non da non funzionalità  , di seguito vi riporto le foto sotto nei link
Link al commento
Condividi su altri siti
Scusa ma la domanda nasce spontanea.Secondo te che posti 20 foto,pensi che nelle foto potresti vedere il problema che in foto ti saluta e dice,Sto  qui?!!!Prendi modello e cerca su internet lo schema e buon divertimento!!Non credere che trovare il guasto sia facile!
Link al commento
Può essere , sul mio fisso e' successo due mesi fa , ma sei in grado di individuare il problema ?
Mi e' costato 11 € di condensatori e due mezze giornate per le SALDATURE :P ( ma faccio l'idraulico :roflmao: )
Link al commento
Per vedere se ci sono componenti bruciati come  faccio oltre a buon occhio?Perchè ho visto e mi sembra tutto intatto sulla scheda senza condensatori bruciati
Link al commento
Chiedo perdono a tutti per quel che ti dirò :worthy:
Quando ho cominciato il primo lavoro , i " vecchi " , dicevano :
Infinite sono le vie del Signore , ma quelle della corrente elettrica sono di più ! ( evidentemente una presa in giro )
Link al commento
Di solito si parte dall'alimentatore che deve accendersi e far girare la ventola,  poi si misurano le tensioni al connettore di alimentazione della scheda madre, le ventole della Motherboard  girano? ad occhio si verificano i condensatori che non siano gonfi, il processore lo hai testato su un'altra MB? ma il recovery come lo hai fatto con una scheda morta?
Link al commento
Prima di aprire una discussione verificare sempre dove la si apre. C'è un forum apposito per i PC ed una sezione apposita per le schede madri.
Per questa volta la sposto io, però a termini di regolamento potrei chiuderla.;)
Link al commento
