giuseppelm64 Inserito: 4 dicembre 2016 Segnala Share Inserito: 4 dicembre 2016 Ciao a tutti, ho installato il seguente sistema videocitofonico in casa mia: Placca Ottone Roma 3202/RI kit Base impianto 8000 2 Monitor interni Mini handsfree 6721W 2 cornette audio interne style 2603U questo sistema ha sostituito il mio vecchio impianto citofonico. Per installare questo sistema non ho passato nessun filo ma ho utilizzato il filo presente composto da 6 fili, facendo una coppia composta da 3 fili ciascuno. Ora il mio problema è che a volte con i monitor interni handsfree 6721W devo premere più volte per poter aprire la serratura, come se non mandasse l'impulso di apertura e invece ultimamente mi è capitato di trovare il portone aperto(sicuramente aperto da solo con il videocitofono). Ora i miei dubbi sono 2, o è errato unire 3 fili per formare le coppie oppure il touch del monitor interno handsfree 6721W funziona male. Cosa mi consigliate di fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 4 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2016 Se la serratura è comandata dal pulsante direttamente,potrebbe essere un problema di cdt. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 4 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2016 Ciao Giuseppe, se il cavo di cui parli è di quelli citofonici grigio a 3 coppie (bianco/blu; bianco/arancio; bianco/verde) prova ad usare una sola coppia che sia twistata (con i fili intrecciati della stessa coppia) e gli altri lasciali da parte. Verifica anche le distanze in metri tra le varie apparecchiature e confrontale con quelle descritte a pagina 20 del manuale che trovi qui (se non ce l'hai già): http://pro.comelitgroup.com/us/files_cms/14-manuali/file/2G40001635.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppelm64 Inserita: 6 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 con la distanza dovremmo esserci, in ogni caso il cavo dovrebbe essere questo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 Diciamo che purtroppo non è proprio il migliore dei cavi per gli impianti di questo tipo, prova ad usare solo 2 fili e poi vedi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppelm64 Inserita: 8 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 ok grazie provo e vi faccio sapere, ma che voi sappiate il touch dei tasti del Mini handsfree 6721W funzionano bene? oppure ogni tanto bisogna premere più volte? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 Mi dispiace, ma per quest'ultima domanda non saprei cosa dirti, di materiale Comelit non ne ho visto molto, oppure essendo un sistema BUS potrebbe essere legato sempre allo stesso motivo dei cavi non proprio adatti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
