del_user_231994 Inserito: 6 dicembre 2016 Segnala Share Inserito: 6 dicembre 2016 Buonasera, ho problema a una puleggia interna ad un cassonetto , cioè non carica. E' possibile sostituirla ? . Se si, come devo procedere ? . Ringrazio chi dissolverà i miei dubbi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 Certo che si sì è rotta la molla, vai in un ferramenta col campione e te ne fai dare uno nuovo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231994 Inserita: 6 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 Ma come si smonta? Devo togliere tutto l'albero ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 Quella che tira la corda è sotto...sopra si avvolge la tapparella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 Ciao a tutti, michele intendi questa oppure questa: . Frigorista intende la seconda immagine, ma presumo che tu hai il problema sopra e direi più serio. Si devi smontare tutto, ma prima dai conferma di cosa si tratta, la tua foto lascia un po' d'incertezza . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 Agos infatti ho detto quella sotto perché il termine "caricare" di solito è riferito ad una molla, ma siamo alle solite, bisogna avere una minima idea di come funzionano le cose altrimenti non ci si salta fuori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mik21 Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 In questo caso, il riavvolgitore della cinghia è nel cassonetto, tipo questo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mik21 Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 Bisogna capire se il perno dell'avvolgitore è svitabile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231994 Inserita: 7 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 Chiedo scusa, purtroppo non sono ferrato in materia, d'altronde non vedo nulla di complicato. Intendo la molla, che non si riesce a caricare e sicuramente va sostituita; la molla è interna al cassonetto e quindi devo acquistare Poiché è interna al cassonetto, dando uno sguardo , dovrei smontare il tutto ; vi posto le foto fatte cosi posso averne conferma. Vi ringrazio delle risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231994 Inserita: 7 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 Quote Bisogna capire se il perno dell'avvolgitore è svitabile. Ci sono due viti che tengono in blocco il riavvolgitore sulla puleggia ; non so se ho reso l'idea, grazie mik21 per la risposta e a tutti voi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 Ricominciamo da capo, quando tiri giù la corda la tapparella si alza, ma la corda che hai tirato deve essere ripresa dalla puleggia piccola che dentro ha una molla, che va precaricata quando si monta. Detto questo, i casi sono due, o la corda si è sfilacciata e ha bloccato la puleggia, o la molla si è rotta . Tu devi togliere la corda e vedere quale dei due casi è, ma non è che postando solo la foto si possa capire, quindi non ho capito che conferma vuoi avere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 Poi c'è il terzo caso ma non mi sembra il tuo,che la carrucola grossa si è bloccata, ma se così fosse la corda non scende, piuttosto guardando meglio le foto la corda è messa male. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231994 Inserita: 7 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 La molla è sicuramente rotta, ho provato a caricarla manualmente ma non si carica . Vorrei capire se è possibile svitare soltanto la molla oppure devo svitare anche la puleggia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 Si cambia tutto non ci sono ricambi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231994 Inserita: 7 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 Quindi devo acquistare il blocco puleggia+ molla? . E' come possibile svitare il tutto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 Togli la corda, poi cominci a svitare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mik21 Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 Prova a girare l'avvolgitore manualmente per vedere se la molla precarica, potrebbe anche non essere rotta ma essersi sganciata all'intero. EDIT come non detto, avevi già precisato. ( come sono lento a scrivere) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231994 Inserita: 7 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 ok , provo ; grazie a tutti della risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mik21 Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 Verifica che il particolare evidenziato in foto sia svitabile (dovrebbe esserlo), in modo da poter togliere solo l'avvolgitore e non smontare tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231994 Inserita: 7 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 Ciao mik21 , allora l'avvolgitore è bloccato al telaio sotto tramite delle alette(come poi vedere dalla foto) e quindi ho dovuto smontare il tutto : nel cassonetto, rimane soltanto la puleggia e l'albero; visto che la puleggia ( di diametro cm 19) è venduta insieme all'avvolgitore , come faccio a far uscire la puleggia dal cassonetto visto che lo spazio non lo consente ? . Grazie a tutti per l'aiuto fin qui ricevuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mik21 Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 I ricambi sono uguali all'originale? Se la puleggia va bene sostituisci solo il pezzo che hai smontato. Forse questa foto ti aiuta a capire come è composta e si smonta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2016 approfittando dell'immagine di mik21, ti allego un paio di indicazioni. Fase 1 cerchio: smonta il cuscinetto, in modo da liberare l'asse dell'avvolgibile Fase2, freccia che indica il senso per sfilare l'asse Fase 3, linea che indica ( un po male) un inclinazione della ruota in modo da trovare il modo di poter tirare fuori la puleggia. Dai che ce la fai! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231994 Inserita: 8 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 Ciao agos, il problema è che il cassonetto limita i movimenti e quindi è molto complicato sfilare la puleggia e farla uscire dal cassonetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
