Relè e scossa al rilascio
Ciao a tutti,
a casa un problema con un relè: quando viene attivato credo rilasci corrente di qualche tipo, visto che dalle casse arriva il classico bump, e persino il televisore sembra accusare leggermente il colpo.
C'è un modo per evitare che questo accada?
Grazie mille,
Daniele.
Link al commento
Condividi su altri siti
del_user_237282
Si tratta dei disturbi che questi relè mandano sull'impianto quando si diseccitano (la bobina è un'induttanza e quando è eccitata accumula energia).
Per evitarli dovresti provare a montare dei condensatori specifici per relè passo-passo in parallelo alla bobina. Se cerchi "condensatore relè passo-passo" su Internet ti escono un sacco di risultati
Link al commento
In genere sono differenziati per gamma di potenza assorbita dalla bobina. Per un normale relè sono praticamente tutti uguali.
Link al commento
Di solito per sopprimere l'energia rilasciata dall'induttanza si usa un varistore... Ha la stessa funzione del diodo quando si usano relè in corrente continua.
Link al commento
Ok, mi hanno dato un condensatore apposito per finder, pare.
Stasera lo monto e vi faccio sapere, avete suggerimenti sui collegamenti?
Non c'è una polarità, mi pare di vedere, giusto?Lo collego alle entrate, non alle uscite verso le lampadine, dico bene?
Se sentite di un'esplosione intorno le 19 a Napoli sapete già da ora il perchè eeheh
Link al commento
E rieccomi, nessuna esplosione, il tutto funziona alla grandissima!
Oggi ne prendo un altro e lo monto sul secondo rele!
Se riesco posto foto così vi faccio vedere, anche per future ricerche :)
Grazie!
Approfitto, mai dire mai: quando seleziono l'entrata phono sull'ampli c'è un rumore di sottofondo che so essere anche normale.
Posto che la messa a terra è a posto e tutto è collegato perfettamente, c'è qualcosa che mi riduca, anche senza eliminarlo, il rumore?
A presto!
Link al commento
