diodo79 Inserito: 6 dicembre 2016 Segnala Share Inserito: 6 dicembre 2016 Ciao, sapete se è possibile utilizzando un unico cavo (con più fili) inviare il segnale telefonico (Rj11), un altro segnale telefonico (Rj11), Adsl (Rj11), Ethernet Rj45? C'è una guida per il collegamento? Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenico Maschio Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 Si ,certo , tieni presente che per il collegamento ethernet occorrono 8 fili (4 coppie), quindi occorre un cavo con numero di conduttori appropriato per la somma delle linee da attivare ( anche future), Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diodo79 Inserita: 6 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 Grazie, per essere sicuro devo acquistare un cavo con almeno 14 fili: 2 fili per segnale telefonico (Rj11), 2 fili per l'altro segnale telefonico (Rj11), 2 fili per Adsl (Rj11), 8 fili per Ethernet (Rj45) Mi confermi che il calcolo è corretto? Sono un po' inesperto nel settore, il cavo che devo acquistare deve essere un cavo schermato Cat 6 con almeno 14 fili? Grazie, scusa le tante domande. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenico Maschio Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 Si,esatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ppfanta Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 ma ti è possible usare due cavi cat 6? su uno fai passare fonia e adsl e sull'altro la rete così non hai problemi di interferenze Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diodo79 Inserita: 6 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 Grazie ad entrambi! Utilizzerò la soluzione proposta con due cavi cat 6. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
radiation74 Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 Realizzare un cavo multiplo che "contenga" tutti quei tipi di segnale anche se tecnicamente fattibile NON permette in alun modo di avere una rete ethernet certificabile. E non è solo un problema di pezzo di carta ma che alle alte frequenze e importanti volumi di traffico possono subentrare perdite di pacchetti. Ci sono aziende che realizzano in un'unico cavo diverse tipologie di conduttori, tra cui anche il cavo ethernet. Ma sono esecuioni speciali per commesse particolari. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 Ciao diodo79. Questa discussione è la copia di quella su cui stiamo scrivendo ? A me pare di si. Perchè aprire numerose discussioni ? C'è una ragione particolare ? In poche ore è la seconda volta che accade, infatti lo avevi già fatto con un'altra discussione.Il regolamento lo vieta esplicitamente, quindi presta maggior attenzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diodo79 Inserita: 6 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2016 Ciao Fulvio Persano, mi scuso con il forum per l'accaduto. Vi ringrazio per i consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
