Alan 48 old
Tiberio98
Ciao buon pomeriggio a tutti ... Ho un problema su un Alan 48 in riparazione ... Praticamente andando ad accenderlo e alzando il volume della radio è come se fosse muto con i fili della cassa staccati , e seconda cosa andando a premere il PTT del Mike il wattmetro non segna potenza in uscita ... Ho sperimentato che andando a riscaldare con il phone la piastra dopo 1min e mezzo quasi 2 tutto ritorna a funzionare tranquillamente , erogando la classica potenza di 4 5 watt aumentando il potenziometro il volume si incrementa tranquillamente . Non ha nessun problema di freq spostata e di modulazione , infatti provando con una radio messo sullo stesso canale o frequenza va tranquillamente sia in RX che in TX e viceversa senza nessun problema . Aspettando vostre risposte e utili notizie vi auguro un buon Santo Stefano :thumb_yello:
Ciao buongiorno Mauro ... Per essere scacciavitato non è ... Il problema l'ho quasi trovato ... Praticamente sulla schedina FM ci sono falsi contatti ... Andando a toccare li risuscita tutto ...  Ecco qui la foto ... Magari rende l'idea .
Io ho provato di toccare la scheda in vari punti , sullo schermo , ma non succede niente:P ; mi sa che tocca a te rifare le saldature .
Comunque , sei mezzo fortunato ...:thumb_yello:
P.S. Hai qualche antenato greco ? (panico --panaiotis )
Le saldature le ho già rifatte ma il problema persiste. .. scaldando i condensatori con il phon quelli che si trovano affianco all integrato tutto torna alla normalità ... Cosa potrà essere ?? Escludo che sia il PLL anche perché è un componente che O FUNZIONA O NO , ED UNA VOLTA CHE SI FOTTE NON RITORNA A FUNZIONARE . aspetto vostre notizie . Grazie mille a tutti ragazzi
Se hai la certezza che le saldature sono O.K. (ma qualche dubbio ce l'ho , vedi : '' Andando a toccare li risuscita tutto '' ) , non resta che pensare a qualche componente andato fuori di valore , per chi sa quale ragione , vecchiaia , botte .malincuore ...
E devi trovarlo...
Ma resta ancora da capire cosa intendi per toccare , con che cosa  e come :whistling:
Quote
il PLL ......è un componente che O FUNZIONA O NO ,
:smilie_nono:  Questo non è affatto vero ed evidenza paurose lacune in merito :superlol:
Pur funzionando perfettamente può anche non agganciare il VCO e quindi compromettere il funzionamento dell'apparato.
La schedina FM lavora solo in FM. In AM è esclusa, tanto è vero che sulla base di quel telaio ai tempi venivano prodotti baracchini di varie marche che avevano solo l'AM...e di fatti la FM è una scheda a se stante.
In quei "cosi" il PLL è un LC7120 la cui frequenza di riferimento è fornita da un quarzo a 10240KHz, poi c'è il VCO che è controllato per mezzo di un varicap dal PLL. Sarebbe opportuno che ti guardassi bene lo schema per operare con cognizione di causa invece che per tentativi a penis canem.....:superlol:
In pratica vengono eseguite alcune conversioni per ottenere le frequenze di trasmissione e di ricezione, quest'ultima più bassa della prima per via della media frequenza.
Solo il pll è quarzato, i vco, com'è ovvio, sono oscillatori liberi e quindi innescano o meno...e se non innescano, il baracchino non va, pur essendo il pll in perfetta salute
Non a caso, per avere i canali sopra e sotto i 40, si usava aggiungere due oscillatori, uno per i canali negativi, con quarzo a 14960 e l'altro per quelli positivi, con un quarzo a 15810....ci sarà stato un motivo o no? Se si usano queste due frequenze così diverse dai 27MHz.
E poi...NON SCRIVERE IN MAIUSCOLO CHE CI FAI ARRABBIARE ....non siamo né sordi nè tonti :thumbdown:
Hai tolto ancora la cera ?
E non dire che sono IO scortese ...
Se leggi e rileggi il messaggio del dott'' e lo sommi a quel che hai scritto prima , dovresti trovare la spiegazione da solo , ammesso che esistano le " basi " .
Anche il mio di messaggio , in modo meno preciso , aveva il ruolo di farti capire dove cercare .
Quote
... Comunque ho risolto   !!!!
La cortesia e la buona educazione verrebbero che pubblicassi anche la soluzione del problema.
Con una risposta così alla prossima discussione difficile che tu possa ricevere rispsote.;)
Quote
ps: non metto i puntini sulle "u" perché non sono tedesco
NO!
Tu continui a mettere i puntini sulle "u" perchè sei..........insopportabile.:)
